Фото: 5
#77 Не могу понять в чем проблема (редкая) при скачке торрента на данный жд, пк вешается. На кнопки не реагирует, активность жд отсутствует. В логах виндовса ответа на проблему нету. Просто зависает и не отвечает. Бп замерялся тестерем отклонения в допустимых нормах. Грешу на сата кабель. Но хотелось бы услышать экспертов. Спасибо.
Фото: 18
замени.он же не единственный. Тем более, обычно брешет не кабель, а плохой контакт.
Фото: 5
На счет не единственный (что значит) кабель или проблема?
smart харда в студию.
Попробуй сменить торрент-клиент. Последние мюторренты любят выбивать бсоды или зависания при интенсивной загрузке. Если стоит мюторрент - откати его на 3.1 или ниже. К тому же обрати внимание на перегрев проца - торрент-клиенты нехило нагружают проц при скачке.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
А в первом посте на скрине что ? :D
хона Кабель питания тоже можно поменять, помниться лет 5 назад 5 релокейтов из за фигового питани схватил, тоже так подвисал, либо отваливался.
Система на нём?
mol61 писал(а):
плохой контакт
Замените, или почистите контакты если есть чем долезть, дальше видно будет.
Фото: 5
Смарт на первой странице, нет не системный, зависает редко, и только в момент запуска торрента на скачку файла, а не во время скачки, торрент клиент менялся. ЖД не отваливается, в питание винды состояние жд не когда не отключать. Редкое обращение к жд с фалом больше 1 гига. В системе стоят 3 жд. Косяк именно с этим. При зависание ящика, вся система не падает не какого сигнала, даже резет не помогает, только удержание повера.
Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд:
Что самое интересное это уже не первый раз такая фигня вылезает, на первоначальном обращение к диску при включение пк, именно с торрентом(перезаписаных (помеченных) секторов по нулям. Хотя смарт может и врать.
Фото: 113
хона
выложите скрин смарт винчестера в программе AIDA64
У меня гпрс, картинки отрубил, и радикал что то не грузится, на оверы бы грузил сразу.
Фото: 5
Забыл упамянуть наверно главное. В этот момент еще и передавались данные по локалке с этого же жд. Множественный опрос жд породил зависон. Куда ближе копать к сата или к питальнику?
К перегреву чипсета или к его драйверам.
