Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Недавно я столкнулся с необходимостью подключить сразу 2 мощных видеокарты к блоку питания Chieftec cft-650-14cs . Первая - nVidia GTX 560 (без Ti), вторая - AMD R9 280X (OC). Мощности данного БП, предположительно, должно хватить на обе (150Вт+260Вт), что указано на наклейке на БП. Есть лишь одна проблема: наличие лишь двух (6-pin+8-pin) кабелей дополнительного питания PCI-E в то время, как для питания обеих видеокарт необходим 1x8-pin кабель + 3x6-pin кабеля. Была идея взять дополнительное питание с помощью переходника с моллекса на 6-pin, но среди кабелей, идущих в комплекте, обнаружилось всего 3 таких разъёма, питающихся от одной линии. Остальные кабели питания имеют разъёмы нового образца, переходников с которых на питание 6-pin я не встречал. Ниже я прикрепил изображения с разъёмами на БП и коплектом кабелей, идущих с ним.
Посоветуйте, каким способом будет лучше всего подключить данные видеокарты к этому БП.
Фото: 113
зачем? для физикса? итак там игр единицы ,смысла нет особого.
6+8пин (те, что в комплекте) вы вставляете в 280х, а дальше я что-то не понял в чем проблема. возьмите 2 х
http://www.coilgun.ru/#6.26
Фото: 7
Какого еще нового образца? 2 кабеля с молексами и 2 кабеля с сата питанием. На одной "ветке" 3 молекса, и для 560ti не обязательно использовать переходник 2molex - 6pin, можно и 1molex - 6 pin, если нет в комплекте то они есть почти в любом нормальном комп. магазине.
А правильно ли будет вешать около 100 Вт дополнительного питания на одну линию?
на одну линию
А какая разница? Что будет 2 провода подключаться или 1, в итоге то они соединяются на кабеле с молексами. Если ты за сам контакт в разъемах молекса боишься, то в видеокарту тоже 1 вставляется и ничего с ним не случается. Так что не думаю, что будет проблемы.
<Подпись>
Последний раз редактировалось eSCream 04.12.2013 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем верно сформулировал вопрос. Я имел ввиду, правильно ли будет вешать нагрузку в 100Вт на одну линию питания БП? Если да, то возможно ли где-то найти информацию о том, какая линия питания на какие контакты идёт. Дабы быть уверенным, что на одной линии висит лишь данная нагрузка, во избежание перегрузки данной линии сторонними устройствами.
Линии там виртуальные, все запитаны от одного преобразователя. Если что, просто защита сработает и будешь думать дальше.
Спасибо за совет.
Насколько заметно на фото: Около разъёмов на БП написано.
<Подпись>
