Прошу, помогите решить проблему. Процессор сбрасывает частоты когда датчик AUX ( в AIDA) показывает температуру 94 гр, температура проца (FX 6300) в этот момент прыгает до 255 гр. Нашел на форуме ту же проблему, там предлагали откатить БИОС на позднюю версию. Биос откатил, но лишь повысилась температура сброса частот с 80 до 94. На форумах пишут не обращать на этот датчик внимания, вроде его как нет, AIDA показывает ерунду, а не температуру. Я нашел у себя методом тыка, что он показывает, он показывает температуру 1R1 (не знаю что это). Такая проблема не только с процессорами FX и с Атлонами, и Феномами, именно у этой линейки мат. плат 760GM-Р... 1 мин. загрузки процессора на 100%, всё частоты сбрасываются до 1400. В играх фризы, компьютер тормозит. Измерял просадку напряжения у БП, по линии 12V она составила 0,2V (до 11,83) Помогите, всю голову изломал.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2013
Черный кубик?
Если датчик после включения остывшего компа показывает околокомнатную температуру, и температура постепенно растет, значит датчик реальный, и мониторит скорее всего температуру VRM.
Слабый питальник, материнка рассчитана на 95W процы максимум, а половина FX-ов и Феномов жрут больше. Попробуй организовать какое-нибудь временное охлаждение VRM, и посмотреть, будут ли фризы продолжаться. Как вариант можно положить системник на бок и положить какой-нибудь вентилятор над мосфетами. Кроме того, можно залезть в биос и уменьшить напряжение на проце на 0.1в (его уменьшение ничем серьезным не грозит).
Да, черный кубик, положил на него вентилятор и фризов больше нет. В тесте температура медленно поднимается. На сайте MSI написано, что этой мат. платой поддерживается FX 6300, он 95W. Для чего пишут, что он поддерживается?! А выхода больше нет, чтобы избавиться от вентилятора?
Он поддерживается, но есть нюансы .
Это дроссель. Не обязательно, что именно его перегрев вызывает фризы. Там еще есть мосфеты (квадратики с двумя целыми ножками), они тоже греются прилично и греют текстолит вокруг себя.
1) Снижать напряжение питания процессора до минимального значения, при котором он сохраняет стабильность. 2) Попробовать поменять материнку по гарантии на что-нибудь поприличней. Правда не факт, что при проверке ее в магазине будут фризы - это прямо зависит от используемого кулера и температуры в помещении. 3) Можно поменять процевый кулер на такой, который обеспечивает обдув околосокетного пространства. Или просто улучшить продувку корпуса. Тут хорошо бы знать, какой корпус и какое охлаждение стоит. 3) Если гарантии нет, то понаклеить везде, где только можно, радиаторов, правда конкретно таким мосфетам - толстым с двумя ножками, это сильно не помогает.
