Всем добрый день. Сразу скажу что планов по разгону этой видюхи не было, проблема в другом, даже на базовых частотах она греется до 80 градусов, проверял на Far cry 3, начинает жестко жечь воздух, так уж сложилось что в системнике есть кулер на потолке и вся эта жесть летит в меня и минут через 20-30 такой игры у меня начинает болеть голова :crazy: , даже если отбросить головную боль, я думаю все равно 80° это не ок для базовых частот. Решил я для пущей жести посмотреть как она себя поведет в разгоне, с помощью родной утилиты GPU tweak включил предустановленный режим "game" , последний показатель который я видел, был 86° ну и после ~10 минут игры, моник тупо погас, после ребута сбросил настройки и забил на это дело. P.s.:После выхода из 3d приложений, видюха очень быстро сбрасывает температуру...
Может есть тут люди с похожей проблемой и с ее решением, сразу в сервис нести или так и должно быть? :-)
grinya Тепловыделение карты ты не уменьшишь никак. Температуру карты - можно, но воздух она будет греть по прежнему.
Температура ГП меньше критической. - все ок.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Менять систему охлаждения? Если да, то посоветуйте на какую?
Какое значение критическое?
Заранее спасибо.
98c градусов.
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Фото: 7
Должна быть 75, видимо отопление у вас хорошее. Можно снизить напряжение на чип, если он удачный. Увеличение оборотов позволит снизить температуру тоже.
99 критическая.
Обзор карты http://www.overclockers.ua/video/geforc ... dc2oc/all/ где 75
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
http://www.easycom.com.ua/video/asus_gtx770-dc2oc-2gd5/ в этом 71
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=8 а здесь вообще 63
Последний раз редактировалось Xodus 10.12.2013 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
вентиляторы на карте раскручиваются под нагрузкой?
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
вот вам ваши хваленые и супертихие 770 и 780 от асус. на самом деле, данное сообщение, видимо, суровая правда.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 11.12.2013 7:42, всего редактировалось 1 раз.
п 3,10 - оффтоп - устное предупреждение!
Она и есть супер тихая, я сначала думал что регулятор оборотов не работате, потому что на слух не замечал разницы между высокими и низкими оборотами, взял бумажку и убедился что все работает. Система охлаждения отличная, тихая, при выходе из 3д приложений охлаждается почти моментально. Просто своеобразная работа под нагрузкой, видимо нужно понижать напряжение... А про отопление, есть доля правды, зима в самом разгаре, сижу в шортах...
Если брать воздух в комнате, это верно, но локальный нагрев возле ТС можно сделать меньше.
Можно для начала выкрутить обороты родного охлаждения побольше, например в МСИ АБ свою кривую оборотов задать. И поставить 92мм вентилятор на заднюю стенку.
Если не поможет, тогда только менять.
Отопление + УГ корпус добавляет несколько градусов. На TPU кстати ближе к 80 нагрели ее.
Имеется в наличии GTX 680 от ASUS.В принципе,то же самое ,что Ваша.Была идентичная проблема.В играх за 90 градусов зашкаливало.Наплевав на гарантию,перемазал термопасту на MX4.С тех пор больше 60 градусов при 40% оборотах кулеров не видел (в разгоне до 1250\6800 поднимается до 68 при 55% оборотов).Она действительно стала самой тихой и холодной.Где-то читал,что на некоторых ASUS-ах есть такой косяк с термопастой.Линк дать,к сожалению,не могу за давностью дней.
i5-3570,P67X-UD3-B3,2x4 Hiper X,GTX680-DC2,Agility 3 60Gb,2х1 Tb Samsung RAID 0,Define XL R2,245B+24",Razer Mamba и Lycoza.
BF3: [ONE]TT34-2
Вадим1976 При смене термоинтерфейса вы могли улучшить прижим СО!
Не верю, что на заводе мажут такой шлак на кристаллы, замена которого даёт скидку в 30 градусов.
Вполне вероятно.Но прикручено было на совесть
Но и не сильно верится,что криво прикручено было.Вобщем фиг знает.Сейчас уже не разберёшься,в чём была проблема.Но факт остаётся фактом:температура пришла в норму.
Оффтоп:недавно привозили клиенту 780-ю от ASUS,так на заднем вентиляторе была отломана лопасть.Причём пакет был запечатан и лопасти внутри не было.Еле сдали обратно. :)
BF3: [ONE]TT34-2
