В случае обесточивания системника при последующем включении комп не стартует длительное время 15-20 минут, в течении всего этого времени мигают многие светодиоды на материнской плате включая кнопку pwr (запуска с мат платы), но спустя некоторое время комп как ни в чем не бывало стартует и работает абсолютно нормально. Но стоит отключить системник от электросети как те же симптомы повторяются. Проверить что именно неисправно на данный момент не представляется возможным, я склоняюсь что неисправен или блок питания или же материнская плата и связано это с конденсаторами. Б.п. Fsp Epsilon 1010, материнская плата gigabyte x58a-ud5. Что скажите может кто сталкивался ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
Судя по описанию, думается, происходит ложное срабатывание защиты по току линии 3В в БП. Такое возможно, при мгновенном броске тока в момент включения БП. Давно уже обсуждается целесообразность установки защиты по мгновенному току во вторичных цепях мощных БП. Замените БП.
проблема действительно похоже в блоке питания, я его вскрыл и обнаружил вздутые и потекшие конденсаторы, похоже проблема именно в этом. На материнской плате все конденсаторы твердотельные и каких либо повреждений не обнаружил. Где сейчас можно поменять конденсаторы ? Самостоятельно заменить не удастся так как нет опыта, а покупать новый блок питания за 5000р не очень то и хочется, да и б.п. удачный за 4 года работы ни разу не подвел.
