Столкнулся со следующей проблемой. Решил почистить системный блок. Для этого отсоединил от него все провода, вынес на балкон и продул. После возвращения на место и подключения системный блок отказался включаться. Точнее, он никак не реагировал на нажатие кнопки включения. Такое и раньше было при отключении от сети, но системник всегда включался после 3-4 нажатий кнопки или включений/выключений БП. 1) Первым делом я подумал на кнопку включения. Поменял местами кнопки включения и перезагрузки. Не помогло. Затем уже вручную замкнул контакты кнопки включения на материнской плате. Снова не помогло. 2) Блок питания. Отсоединил 20-и пиновый шлейф и замкнул 4-й и 5-й контакты. Заработал вентилятор на БП. Так же при подключении БП к материнской плате USB-порты на задней панели работали (шла зарядка плеера). Это должно указывать на то, что БП рабочий? 3) Может где КЗ? Собрал открытый стенд из БП, мат. платы и процессора (не хотелось снимать). Всё так же не включается. 4) Пробовал отключать полностью питание на час. Не помогло.
Я готов купить вместо вышедшего из строя комплектующего новое, но не могу понять, что именно ломалось. Заранее спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2007 Откуда: Петербург
Сначала меняем БП, лучше покупать в магазине где можно, если что, вернуть товар. Затем, если не помогает - МП.
Но чаще всего оказывается, что это бп. Это не память, потому что, при битой памяти, системник включается, но монитор черный и горит лампочка активности диска.
Поеду сегодня после работы к знакомому с БП и материнкой. Буду проверять с его БП. О результатах отпишусь.
Добавлено спустя 7 часов 8 минут 29 секунд: Итого: * БП работает, но подаёт на материнскую плату повышенное напряжение. * Материнская плата не работает. * Видеокарта работает (слава Богу). * Процессор, ОЗУ и жёсткие диски проверить не получилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Kodoku писал(а):
Chieftec TR2 470
Это что за химера мичуринская? TR2 470, такая модель есть у термалтейка, довольно паршивенькая, а о чифтеке с таким индексом ни один поисковик не знает... Либо опечатка, либо жуткий контрафакт.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Насколько повышенное, и чем мерили?
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
