Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Доброго времени суток! Заранее извиняюсь или тут мой вопрос не по теме, но, тоже, вот, столкнулся с проблемой у БП:
1) он вдруг неожиданно начал шуметь. Шум, такой... скрипящий или свистящий, не знаю как лучше описать. Шуметь начинает только после начала загрузки винды(когда появляется лого и надпись загрузка), шумит не сильно, но при открытии бразузера и непосредственного перехода по страницами, при прокрутки страниц шум возрастает, при проигрывании видео... в общем от любой нагрузки на что угодно. В игрушках тоже шумит, особенно сильно в Diablo 3.... Даже от простого движения курсором мыши шумит, причем при уменьшении частоты опроса порта(в дровах есть на выбор 125\250\500\1000) шума становится меньше, при 125 уже впринципе и не расслышать.
2) что самое печальное во всем этом, комп порой стал виснуть или вообще перегружаться в играх (типа не особо прожерливой Diablo 3 - в результате чего помер 100лвл парагон ), в клиете покерстарз и даже при браузинге было иногда. При этом стресс тесты ОК: prime95 все 3 стресс теста ок по 3-5часов(дальше просто выключаю), линпак тоже ОК(кстати, в линпаке при старте теста на некоторое время бп перестает шуметь вообще...), фурмарк на видюху(кроме заводского разгона 900\1250 не гоню, т.к. не играю в данный момент в сильно требовательные игры) тоже ОК. При этом если комп именно уходит в ребут, а не виснет, то уходит он в него как будто с нажатия и удержания кнопки Power, а не просто "раз" и черный экран и заставка биоса, т.е. бп так характерно затихает как перед отключением, но происходит ресет...
3) при этом когда выключаешь комп через "пуск-выключить компьютер" может появится бсод в тот момент когда БП уже начинает затихать. Бывает довольно часто тоже.
зы Пробовал полностью убрать разгон, отсоединял мышь(мож из-за нее думал))), лишние винты и прочий УСБ хлам(которого-то в прочем и не много) - ничего не помогло. На всякий случай даже планки выдергивал. Думаю тащить в ремонт его, но, вот, решил предварительно спросить, а может это не бп, а мать, например, заставляет его так "петь". Но звук точно из БП исходит. Вобщем, буду благодарен за советы!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Divinity, По п. 1 в голову сразу приходит типовое высыхание конденсатора(ов) в дежурном источнике. Стоит обслужить БП в этом направлении, потом уже смотреть, пропадут ли симптомы из п. 2 и 3, не факт, что их причина кроется в БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
Скорее всего по 12В, учитывая это
Когда вскроете, посмотрите батареи кондёров, которые прячуться под жгутом проводов на выходе.
Ну и если найдёте хоть один "дутыш", меняйте всю батарею по этой линии напряжения. Да и в дежурке привентивно надо кондёры махнуть на новые, особенно на 50В в первичке, если дежурка вразнос пойдёт, то южному мосту хана будет.
TyPuCToZ писал(а):
а как тогда это с мышкой связано? И почему зависит от частоты опроса порта?
Хреновая фильтрация просто. Divinity ведь не сказал, что писк идёт на выключенном компе и меняется от движения мыши. Была фраза Шуметь начинает только после начала загрузки винды. Хотя такой точности описания проблемы ожидать не стоит, мож чего и напутал он...
Не, когда все выключено(т.е. просто бп подсоединен к сети) - вообще ничего не пищит и не шумит И до загрузки винды мышь тоже не вызывает никаких звуков в бп при ее перемещении. Завтра понесу в с\ц бпшу, вобщем...
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
По 12в. могу след. данные сказать: по мониторингу hwinfo64 бпвыдает 12.208, и в при нагрузке в фурмарке лиш ооочень изредка проседает до 12.152, 99% времени вообще не меняется показать. Это хорошо или нет?
Имеется следующая конфигурация: Intel i5 750 ASUS P7P55D LE Radeon HD 6950 2 жестких диска, 1 ssd Блок питания Chieftec BPS-650C
Пользуюсь данной конфигурацией не первый год и все было стабильно до недавнего времени. 3 дня назад, во время игры в Skyrim компьютер самопроизвольно выключился и затем снова включился, никаких синих экранов не было, после перезагрузки система работала нормально. Вчера компьютер снова выключился, но уже в полном "простое" из приложений был открыт только Google Chrome. Компьютер включается, доходит до загрузки windows и снова уходит в reset. При этом, если зайти в BIOS, то можно сидеть там сколько угодно, компьютер не будет выключаться.
Первое что я сделал, это убрал разгон и измерил напряжение мультиметром. На 12v - 12.2 , на 5v -5,1. При попытке загрузить систему компьютер опять выключился. Я сбросил настройки BIOS'a и внезапно система загрузилась. Причем напряжение на процессоре по дефолту (1.25v) выше, чем то, что я ставил руками(~1.21v). Тайминги памяти остались без изменений. Вскрытие блока питания и осмотр мат. платы не выявили никаких внешних дефектов. Правда в блоке питания было много пыли. Сейчас система работает нормально, но надолго ли. В чем может быть дело? Блок питания или мат. плата? Или же процессору вдруг внезапно перестало хватать напряжения?
5VSB не смотрел. Вчера, после 4 часов работы компьютер снова перезагрузился. Из запущенных приложений: utorrent и media player classic. Нагрузки на ГП или ЦП не было никакой.
Отпишусь по проблеме: заменили все 7 конденсатров, почти все из них уже откровенно высохли и "взбухли", 2 были еще туда сюда, но для кучи заменили все - бп уже 5 полных лет. Шумы прекратились(трески то бишь), выключается нормально, без бсод. Осталось тестить на произвольные перезагрузки - но это покажит время, хотя неделя-другая, пока все ОК, будем надеятс все проблемы были следствием высыхания конденсаторов и теперь все будет хорошо
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Я вчера тоже потрошил ПоверМан. Заменил 2 кондёра в дежурке, задышал. После простоя включил и опять постоянные рестарты. Похоже надо все кондёры менять.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
