Просьба помощи к пользователям конференции. Собственно проблема. Менял видео карту у компа, после этого комп был разобран и собран заново, но с другой видео картой. Комп стартует, работает 5 секунд, вырубается секунд на 5, стартует, 5 секунд работает и так далее. Изображения на экран соответсвенно не выдает. Когда отключаю питание , то он все равно стартует (примерно секунду крутит вентили) и снова шутдаунится. Поменял на 100% рабочий блок питания, отрубил видео карту( так как имеется встроенная) - эффект тот же самый. Обнулял биос вытаския батарейку- не помогает. Методом исключения остался проц и матка. Не подскажите чем это может быть вызвано и как можно попробовать реанимировать компьютер. Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
katleta777 Профиль где? И что конкретно снимал во время чистки? Проверяй подключения для начала и плотно ли сидит память? Контакты на ней ластиком пройди и если выдергивал проц из сокета, мог там накосячить. Мог что-нибудь на мп снести при разборке/сборке и чистке.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
