Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет! очень интересная проблемка у меня.
ПК таков:
1) ASUS M5A97 LE R2.0 (RTL) SocketAM3+ < AMD 970> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III
2) CPU AMD FX-6300 (FD6300W) 3.5 GHz / 6core / 6+8Mb / 95W /
3) TITAN < TTC-NK35TZ / RPW(KU)> Cooler (4пин, 775 / 1155 / 1366 / 754-AM3 / FM1, 10-27дБ, 900-2600об / мин, Cu+Al+тепловые труб.)
4) NCP DDR-III DIMM 8Gb < PC3-12800>
5) 2Gb < PCI-E> DDR-5 ASUS HD7790-DC2OC-2GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP< RADEON HD7790>
6) Блок питания Chieftec Smart < GPS-700A8> 700W ATX (24+2x4+2x6 / 8пин)
7) Жесткий диск WDC 250gb
Когда захожу в биос есть 3 очень интересные для меня меню:
1) Управление вентиляторным процессором (откл. вкл.)
2) Минимальное скорость процессорного вентилятора (игнорировать, 100RPM, 200RPM, 300RPM, 400RPM, 500RPM, 60000RPM)
3) Профиль процессорного вентилятора (вручную, turbo, тихий, стандартный)
Когда во 2-ом пункте выбираю что-нибудь от 100RPM до 600RPM пишет ошибку CPU Fan Error!
Когда выбираю пункт Ignore, все прекрасно работает. Но шумит.
Смотрю через AIDA вентилятор работает на максимуме.
а я то думал он саморегулирующийся...
одно радует температура проца в простое 20 градусов)
В общем помогите товарищи!!!
Rubila Скорость вращения 900 - 2600 об/мин,Поставив 600, конечно мать будет ругаться.как вариант ставить в ручную) Попробуйте спид фан.У меня в профильном можно только 600 а на остальное тоже пишет CPU Fan Error.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
береш кулер . снимаеш крыльчатку .. смазываеш
и проблема исчезает навечно
Не обращай внимания. Если вентилятор при этом крутится, то все нормально, просто таходатчик не видит слишком низкие значения и показывает ноль.
Фото: 7
Он должен что то видеть а не ноль, при выборе 100 должно работать иначе датчик вообще не работает, или в биос показаны обороты?
Как вариант решения - купить другую вертушку 4 pin только учти что хоть у тебя 92мм вертушка, крепежи на ней под 80мм, я недавно занимался поиском, за скромные деньги купишь только такую же от Титан. На худой конец взять простую 92 и приколхозить.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Кстати я комп недавно собирал на таком же чипсете, возможно это косяк мамки -_- Та жа история через раз, возможно в скором времени поеду решать проблему смогу сказать точно помогло ли что либо.
Эррор может выдаваться и не при нулевых оборотах, у меня на P4P800 при < 2000 RPM выдает ошибку (при штатных 2750), хотя спокойно может через спидфэн ставить 1300..1500.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
вольтажа не хватает для старта, проблема в вентиле, скорее всего подшипник сдыхает, или смазка слишком густая.
