Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2013 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток! Проблема такая: при игре в far cry 4 периодически с интервалом в 1,5-2 минуты падает загрузка ГП видеокарты с 97% до 28%. При этом появляются лаги на 20-30 секунд. Потом все возвращается на свои места. Частоты при этом не меняются. Температура вроде нормальная. Скриншоты прилагаю. Подскажите пожалуйста в чем дело? Может это троттлинг? Но температура то норм. Не разгонял не процессор не видюху. Так же это наблюдается в других играх: battlefield 4, need for speed rivals.
Конфиг: Мать - AS ROCK 880GM-LEFX Проц - AMD FX8320 Видео - Radeon R9 270X Жесткий - Seagate ST1000DM003 Блок питания Corsair CX750M Оперативная память 8Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2011 Откуда: ЗаМКАДье
рассчитывал увидеть скрин zpu-z с сенсоров во время игры. Ладно, есть еще одно предположение. Поскольку вашего проца материнка официально не поддерживает http://www.asrock.com/mb/AMD/880GM-LE%2 ... sp?cat=CPU , то стоит проверить нагрев преобразователей питания. Аккуратно пощупать пальцем, если держать невозможно, то нужно попробовать направить на них вентилятор. и попробуйте принудительно понизить частоту процессора/видеокарты скачайте последний биос под материнку
Подскажите пожалуйста где они находятся? Не очень я шарю в этом( я на скриншоте обвел это то?
Добавлено спустя 53 минуты 6 секунд: Ура!!! Кланяюсь вам в ноги сударь! Выполнил все ваши советы. И о чудо загрузка гп видеокарты стала стабильной. В msi afterburner макс. частота стояла 1120 понизил до 900, версия биоса стояла 1.30 поставил 1.50, поставил два вентилятора на боковую крышку корпуса чтобы обдували материнку. Щас еще в battlefield 4 зайду посмотрю как она себя поведет. И буду постепенно возвращать макс. частоту видеокарты какая была, поскольку есть подозрение что все дело было в старой версии биоса. Еще раз огромное СПАСИБО вам!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Выше разъема процессора (на вашем фото). Такие черные кубики (дроссели) и между ними мосфеты. Вообщем это все нужно проверить на нагрев и если палец не удержать, охладить.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
hidden88 Возможно не в перегреве питалова на мамке дело (даже скорее всего), а в самой карте. Там на питалове элементы без разгона не должны сильно перегреваться, да и барьер критический там другой. Может сама карта как раз с перегрева скидывает (фиг его знает что там за механизм и как и на что он реализован), а может банально ей напруги не хватает или в поверлимит упирается (тогда попробовать его приподнять). Терять в производительности не дело, поэтому нужно для начала точный диагноз поставить.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
