Пару месяцев назад я обновил свой домашний комп на тот что в профиле ссылка на сайт HP + добавил в него свой старый Sapphire 4870 и звук ASUS Xonar XD, ну и сразу же в магазине купил БП Tecnoware 500W. Несколько дней назад комп начал самопроизвольно перезагружаться в играх, т.е. сидишь играешь а потом раз - чёрный экран и пошла загрузка системы. Автоперезагрузку в случае критического сбоя в системе я отключил, но всё равно перезагружается, т.е. это не оно. И что странно, иногда перезагружается через несколько часов игры, иногда через несколько минут после загрузки системы когда ничего не делаешь. Что я делал: 1) Поменял термопасту на ЦП, под максимальной нагрузкой поднимается до 72 градусов, без нагрузки 32 2) Прочистил систему охлаждения на видеокарте, думал что проблема именно в ней. Температура под нагрузкой упала с 65-85 (там 4 датчика) до 60-75, без нагрузки 60-70 3) Ставил БП из старого компьютера (хоть там всего 300 Вт но судя по гораздо более толстым проводам и весу сделан покачественнее чем Tecnoware), к сожалению штатный БП из нового компьютера не годится т.к. в нём отсутствуют "лишние" разъёмы питания для звука и видео Нагружал с помощью теста OCCT, до того как почистил видеокарту перезагружалось где-то через 30-60 секунд после начала теста и было слышно как вентилятор видеокарты включался на полную за несколько секунд до перезагрузки, после чистки спокойно пережило 10 минут теста но после того как я закрыл тест перегрузилось само по себе через пару минут. Напряжения к сожалению посмотреть не получается т.к. датчики напряжений показывают какую-то ерунду, 8 вольт вместо 12, 1.7 вместо 3.3 и т.п. Хотелось бы знать куда копать дальше, т.е. методом исключения вроде бы исключилось всё и непонятно от кого проблемы, хоть наиболее подозрительным остаётся блок питания.
Получается так, если GPU-Z не врёт то разница в 5 градусов в нагрузке и без. Была в 15 до чистки.
Вообще БП отстой, указано 28А по 12В.
Вполне может быть. Но и со старым БП с которым та же видеокарта работала без каких-либо проблем (на старом Core2 duo) комп перезагружается. Поэтому и хочется узнать как можно убедиться что проблема именно в БП перед тем как его менять.
