Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Такой вопрос. Вчера шпилил в танки) отошел на 2 минуты. Прихожу, танки закрыты, тимспик пашет, скайп пашет. Но вроде не активны. И цветовая схема винды изменена на стандартную. Перегрузился резетом. Винда загрузилась вроде норм, она на ссд у меня. Слышу какой то непонятный звук. По звуку похоже что жестяк пытается стартануть и не может. Захожу в мой комп видно только 4 жестяка из 6. Вырубил на 5 мин из сети, не помогло. Вопрос - это бп?
upd. месяц назад спрашивал на тему ссд, был такой косяк с вин 8 - копирую большой файл, копируется сначала норм, потом резко падает до 2-3 мб сек. обратился тут к спецам, сказали ошибки по питанию.
Фото: 18
Afromouse "ошибки по питанию" Если это про SSD то маловероятно. У него внутри свой стабилизатор 5V>3.3V.
попробую сейчас найти :-)
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
найти не смог. в одной темке когда выслал скрин значений raw
307
написали "у вас по смарту все нормально. но при 8 включениях 50 сбоев питания"
Странно, на моем компе через компашку OCZ, жестяк не хочет делать Secure erase. на рабочем компе, правда через виндовую прогу, все норм зачистилось.
