Материнка под АМ2+ и новый БП из корпуса AeroCool - VX-500. БП живой(один раз даже удалось запустить в паре с матерью, но воспроизвести не удаётся) - запускал с другой мамой и замыканием PS_ON. Материнка также живая(с другим БП работает).
Реакции на замыкание PS_ON когда подключена материнка никакой, на кнопку на самой плате также, на корпусную тоже. Даже не дергается. Зато при втыкании 24-пин разъёма дёргаются вертушки.
Телефон от USB заряжается.
Что это????
плата ECS A780GM-A
PS в 24-пин разъёме отсутствует провод -5V
Добавлено спустя 10 часов 15 минут 5 секунд: возможно стоит перенести эту тему в раздел материнских плат по следующим причинам: система стартует в паре только с одним конкретным блоком - TT Purepower RX 600W. С FSP400-PNF и вышеупомянутым AeroCool симптомы одинаковые.
Также при работе с ТТ 600Вт при выключении продолжают вращаться выентиляторы(надо бы замерить напряжения на БП после выключения)
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд: померял. при выключении остаётся 3В на 12В и 5В на 5В - вот вертушки и молотят.
Добавлено спустя 1 час 34 секунды: на других БП 5В также есть при воткнутом в материнку шлейфе 24-пин. А при втыкании оного есть бросок по 12В с 0 до 3В и обратно, оттого дергаются вертушки. Т.е. блоки при подключении этой матери уходят в защиту, но старый 20-пин АТХ(от пня 3) запускается с ней и мощный 600Вт также запускается(и работает, в том числе с разгоном проца).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
IdeaFix писал(а):
Типа -5V и пр экзотики?
-5v было нужно в каменном веке. Да и -12v нужно только для работы COM портов. Можно не напрягаться. А симптомы у БП похожи на сухие/дутые кондёры. В первую очередь на дежурке.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
надо проверить. но другие платы стартуют. меня больше беспокоит почему у с этой платой у любого БП 5В в выключенном состоянии и запуск с уходом в защиту при простом втыкании 24-пин разъёма питания. Без всяких кнопок включения. Сами по себе блоки ведут себя адекватно - без нагрузки не стартуют, при замыкании PS_ON стартуют.
Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд: проверил исходную конфигурацию. при втыкании разъёма 24-пин PG достигает ~0.2В и падает до нуля. А должен как я понял 5В достигать. но это скорее следствие. просто при воткнутом питании и нажатии на кнопку включения ничего не происходит(блок уже ушел в защиту)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Northwood-3179 Пока pg нет, мать не включится. Помнишь. была история с Delta 300W HP Branded? Там еще приходилось 100KOhm резистор паять между красным и серым? Просто с HP'шной мамкой у которой PG был правильный, все взлетало, а с обычными попсовыми асусам и дфи нет Приходилось эмулировать PG
Вообще этот сигнал генерирует мать в дежурке, а блок зажигается только тогда, когда его устраивает то, что сгенерировала мать.
в силу того что взятая на замену М3А тоже имеет мозг (не грузится винда и не запускается установка) был вытащен из чулана сабж. при подключении к сабжевому БП как и водится не стартанула. после чего была унесена на работу и внимательно осмотрена, визуально как и прежде всё ОК. PS_ON звенит с землёй. Звенят пару конденсаторов возле АТХ разъёма у памяти. Сопротивление +5V to GND меньше килоома. При втыкании в Thermaltake творится полный бардак с напряжениями - на PS_ON -5В(а может и 5 а мультиметр тупит), на POWER_OK тоже чушь. На 3В около 1В, на 5 - пять, на 12 - около 4х. На 5VSB тоже -5 чтоле. Это в выключенном состоянии. При включении всё приходит в норму.
После получения сих результатов на удачу скинул нафиг все джампера USBPWR(совмещённые с KB) - и о чудо, все напряжения стали нормальные. В выключенном состоянии всё норм. Подрубил сабжевый блок - заработало!!!! После проверки всех основных частей был накинут джампер на передний USB на +5В. Всё в норме осталось. Вопрос - кто повинен? Материнка напомню пережила кончину inwin'a.
Ну и собственно переходя к соседней теме не грузится винда и не запускается установка - а не грузится опять ничо 0_o Раньше она под ТТшным блоком в разгоне до 3ггц лупила все тесты.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
