Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
У меня просто закончились идеи. :bandhead:
Купил 31го материнку (MSI Z77A-41G), оперативу (крушел), проц (core i5-3570k) и БП (FSP Epsilon F4 650w).
После ночи плясок с бубном так и не удалось заставить материнку мою видеокарту(HD4850), при том, что встроенная работает отлично и если использовать ее при подключенной дискретной, то комп видет дискретную, опознает модель и тд.
Понес в гарантийный мать и БП тк начал подозревать его, в гарантии сказали, что не могут проверить БП, проверили мать и выдали новую, при этом вроде как мать показывала биос у них. Прихожу домой - все равно тоже самое. Решил подключить старый БП - все равно не видит видяху.
Единственное, что приходит на ум - БП при запуске каким-то макаром убивает PCI слоты для видяхи. Такое вообще возможно?
Нет. Такое не бывает.
А предварительно выставить приоритет дискретной видюхе в биосе?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
И не забудь питание к видео подключить и попробовать в другой разъём вставить.
re124c4a Обновите биос на последнюю версию, на оф сайте про pci-e линию что-то написано. http://ru.msi.com/product/mb/Z77A-G41.html#/?div=BIOS
биос обновляли на первой на самый последний с оф сайта, на второй материнке пока не обновлял.
приоритет в загрузке менял, если подключена дискретная видяха и стоит PEG, то сигнала на монитор нет, если стоит он и дискретную вытащить, то загружается интегрированная. Если загружать поставить с интегрированной, то загружается, комп распознает модель дискретной. Странно то, что когда стоит ПЕГ, то появляются доп строки для настройки интегрированной - 2 строки с настройками памяти. Если в биосе включена загрузка с интегрированной, то этих строк нет.
Что еще можно проверить или сделать? я уже себе весь мозг вывихнул =(
Когда стоит PCI-E материнка рапортует что видеокарта не определена(пищит: один длинный 2 коротких вроде) или просто нет изображения?
ЗЫ есть очень похожая по симптомам проблема с совершенно другим железом
пищалки нет =( на прошлой материнке была, на этой нет, корпусные провода вроде подключены.
просто монитор даже не просыпается, а если потыкать инпут, то пишет "Нет сигнала".
с материнкой в комплекте должен быть отдельный спикер.
в смысле встроенный в материнку? ничего вроде нету, в коробке точно ничего похожего. пищит только винч у меня из всей системы =(
в коробке типа такого, только обычно провода длиннее
re124c4a
В корпусе нет спикера что ли? Может на мониторе надо ручками выбрать vga или dvi?
А само видео точно живо-исправно? Статикой не щелкнул в процессе?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
И питание на видео всё подключил?
Карта старая, возможны проблемы несовместимости с новыми мат платами + уефи, откати на самый первый биос материнку или поближе к первому, где уефи не еще добавили
в комплекте пищалки к материнке нет.
в корпусе вроде как есть и спикер подключен, но не работает/не пищит =(
видео точно живое, переодически втыкаю в старую материнку пустую и вижу биос.
питание на видео только 6 пиновое, точно подключил.
У меня есть - новая мать/проц/оператива/сюда же воткнул винч с нулевой виндой.
старая мать (асус п5к про) + оператива + старый БП (фсп 450).
Видеокарта хд4850.
Что я пробовал:
В новую систему втыкал видяху - нет сигнала.
В старую систему втыкал - работает, видел биос.
Подключил к старой системе новый БП и видяху, включил - нет сигнала. (вроде вот оно, точно БП виноват! но...)
Подключил к новой системе стары БП и видяху (мать 24+4+4, бп 24+4) - нет сигнала, по ощущениям винда загружается. (может каким-то образом 450в не тащит? оО)
Насчет отката биоса - чет у меня сомнения, как бы не испортить чего. Просмотрел ченджлоги биоса, нигде нет "едд уефи", только автоселект включили. http://ru.msi.com/product/mb/Z77A-G41-Plus.html#/?div=BIOS
какие еще есть предложения и варианты? =(
Пока надеюсь только на то, что неисправен БП, а старый по волшебным причинам просто не тянет новую систему+видяху. Но это как-то слишком необосновано, вилами по воде =(
скинь скрин диспетчера устройств.
прошей первый биос и проверишь, делов на пять минут
делов на 5 минут, если только напряжение в сети не скакнет :D ибп нету (
скрин диспетчера с подключенной видяхой или так? и какой раздел именно?
re124c4a
как там видеокарта отображается? как видеокарта или как неизвестное устройство?
где он пишет эту модель?
написало при загрузке винды, мол найдено новой устройство, блаблабла, серии такой то. потом я уже от безысходности поставил дрова - дрова нормально установились, а ведь там проверка совместимости есть, значит дрова определили видяху.
сейчас у меня она вытащена, но если есть зацепка без проблем подключу все.
re124c4a Ну опять гадания на кофейной гуще. Скинь скрин диспетчера, где написано, что карта 4850
