Третий раз за неделю странный глюк - при попытке выйти из ждущего режима комп крутит кулерами и молчит. Жму ресет - молчит, выключаю и включаю - молчит. Помогает только :O сброс БИОСа, после чего комп нормально загружается и работает. Батарейку на материнке сменил - всё равно сегодня отказался включаться. В чем может быть проблема? Очень не хочется менять комплектующие - планирую через пару месяцев собирать новую машину.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 36 секунд:
Добавлю, при попытке включить комп два раза опрашивает приводы, хоть обычно делает это один раз.
Спикер молчит, монитор не включается. После сброса спикер ругается на настройки, потом при загрузке подает два коротких сигнала более низкого тона. Что это значит?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
проверить плотно ли кабели/шлейфы вставлены
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 18
Эта материнка имеет родовые травмы. Во первых дутые конденсаторы. Во вторых постепенно дохнут транзисторы стабилизатора СМ.
Проверь на колодке от БП на сером проводе "PG" +5 v, когда не включается
Как раз не вижу ни одного. Не включается только после ждущего режима и проблема решается только сбросом биоса. После обычного завершения работы или гибернации никаких проблем. Насчет напряжений - как только еще раз перестанет включаться, проверю.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Зы, еще один странный прикол с этой материнкой. Подключил самопальную пищалку (от китайского будильника) - звук спикера в винде пошел также и в колонки. Так и должно быть или это не связано со спикером?
watchmaker Было такое, а через какое-то время сдохла видеокарта. После ее замены на новую проблема не повторялась.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
