Добрый вечер!
Проблема начала беспокоить буквально вчера, а именно спонтанные выключения компьютера не зависимо от нагрузки(просто рабочий стол или фильм, или игра), по времени тоже не привязано
система i5-3550(ivy bridge), msi z77a-g45, 8gb ram(kingston ddr3 1333), gtx 770 lightning, блок питания OCZ ZT650W-EU, два сата винчестера, sb zxr, win 7(64)
Перезагрузка отключена, но дампы не сохраняются, в журнале фиксирует kernel-power 41(63), мерил мультиметром напряжение 12в и 5 в, совпадают со значениями в аиде64, а именно - 5в в норме, а 12в показывает в диапозоне от 11.1 до 11.7(видимо зависит от нагрузки), первый стресс тест аиды крутил 40 минут и ничего не случилось, второй раз ушел в ребут через пять минут, попытался включится и выключился(все это без моего участия т.е. я ничего не клацал)...включился только после вытаскивания шнура бп из сетевого фильтра и выключения-включения переключателя БП. температура цп в простое 35, в нагрузге 67, температура гп в простое 34, в нагрузке 76, температура МП в простое 28, в нагрузке около 50.
Пыли в корпусе нет, вздутых кондеров на МП нет, в БП тоже вроде нет(вскрыть не могу - гарантийный еще), СО в порядке, переустановка системы начисто не помогла, мучил отдельно видеокарту c помощью msi kombustor - зависаний, ребутов нет, с memtestom не сложилось, либо флешка у меня фиговая, либо к немо не подходит, тестил с помощью windows memory test(который из под доса) ошибок нет....может кто-то сталкивался с такой проблемой? заранее спасибо
karbofos22
возможен кз.
возможна перегрузка одной линии.
возможно стоит отключить все энергосберегайки в биосе.
возможно дохнет бп.
Меняйте по БП гарантии, меньше 11.5 напряжение не должно падать!
XIMERA123 т.е. вы считаете, что все указывает на пакости со стороны именно БП? включается не сразу видимо из за датчика температуры(пока не остынет), но вентилятор на бп крутится постоянно, да и не горячий он был после теста 40 минут
Температура тут не причём, БП отключается из-за малого напряжения!
и за защиты бп, что бы блок питания снова включить, надо его отключить от питания.
встречалось что энергосберегайки отключали блок питания и за скачков. попробуйте отключить их в биос.
Sania. попробую.... дело в том, что он иногда выдает выше 11.5, а после очередного выключения может показать 11.2....они же его мерить тоже будут)
БП менять по гарантии
блоку питания месяц...качество товаров видимо уже не то(
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 32 секунды:
кстати, стоит менять на такой же или попробовать от другого производителя?
Лучше другую модель или фирмы. Выбор блока питания (часть 4)
Фото: 7
karbofos22 самый простой способ проверить,что виноват во всем БП-это одолжить у друга(знакомого) БП и подключить его к своему компьютеру,после чего все станет ясно,а еще проблема может быть с разъемами ATX12V как на БП так и на мамке,разъемы нагреваются(плохой контакт,,может слегка где коротит) и срабатывает защита :beer:
в общем поменял я бп сегодня на Seasonic G650 Gold
напряжение +12в - 12.2-12.1 (пилы как раньше нет) пока все тьфу-тьфу, вроде гут
