Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет! Недавно столкнулся с одной очень странной проблемой, началось это всё после того, как примерно с недели 2 назад я приобрел новую видеокарту (Sapphire R9280X). Суть данной проблемы в том, что во время игры, компьютер сам перезагружается в одном и том же месте.
Встречается такая проблема пока что в 2-х играх: Battlefield 4 и Shadow Warrior. Сами игры идут на ультра настройках без каких-либо тормозов, т.е. почти идеально, но комп в моментах, где особо много каких-то эффектов (например в Battlefield 4 - это место в машине под водой) перезагружается. Причем он как бы выключается (будто электричество на мгновение отрубили) и начинает включаться, предлагая безопасный режим, обычную загрузку... Температура GPU в этих играх не поднимается выше 60 (для сравнения в том же Far Cry 3 она доходит до 75, но такой проблемы нет).
Я попробовал перед этим моментом немного сбавить настройки графики (хотя опять же повторюсь, что на ультре всё просто летает) и без проблем прошел это место. НО если в этом месте зайти опять в меню и вернуть прежние настройки, то комп снова перезагрузится, да ПРЯМ В МЕНЮ.
Сразу скажу, что разгоном никогда не занимался и ПО для этого не установлено. Компьютер работает как часы, дрова на видео стоят с офиц. сайта AMD версии 13.12, то бишь последние.
Мой конфиг
Мать - ASRock Z68 Pro3 Gen3
Процессор - Intel Core i5-2550K, 3500 MHz
Видюха - Sapphire Radeon R9 280X
Память - Kingston 4GBx2 DDR3-1333
HDD - Western Digital "WD10EALX" 1TB (SATA III)
БП - FSP650-80GLN
Windows 7 Ultimate 64
Скрин GPU-Z за секунду до этого момента
#77#77
С такой проблемой сталкиваюсь впервые, прошу вашей помощи ребят! Заранее благодарю всех откликнувшихся!
P.s. Возможна ли проблема в БП? И если да, то почему? Неужели 650W слишком мало?
Crey у вас питалова не хватает,судя по спекам на сайте сапфира нужен минимум БП на 750 Вт
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
какое полное название данной модели?
Путешествие сквозь FSB wall продолжается...
Mr.Nude По вашему карта кушает 500 ват?
Mr.Nudeможет сразу бп на 2квт че?у него даже разгона нет,зачем ему блок мощнее?Может блок просто не исправен,хотя мне кажется это драва!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Я не удивлюсь кривезне дров от AMD (ATi) ибо over 9000 заплаток для дров было и чувствую что будет. Но БП поменять все равно стоит. Дело не в мощности а в стабильности работы по всем линиям. Советую как вариант SeaSonic SS-650HT. А вообще причина как всегда может быть с кривой сборке винды ну и как следствие этого все остальные проблемы.
На том БП что у Вас я даже не вижу максимальной мощности по 12 вольтовой линии. Это очень странно.
Сегодня с утра снёс систему, поставил заново, обновил, но проблема не исчезла. Есть какие-нибудь идеи помимо замены БП? Что сейчас ещё можно было бы попробовать сделать?
переткнуть питание видеокарты, может быть у вас оба входа видяшки в одну виртуальную линию воткнуты на блоке питания.
Фото: 7
Может питания и правда не хватает, но дело не в количествах ватт а в просадке, попробуй фурмарк + linx запустить.
Ток по линии +12 В 1 15 A
Ток по линии +12 В 2 15 A
Ток по линии +12 В 3 15 A
Ток по линии +12 В 4 15 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Меняйте бп
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
А это можно как-то проверить? Мне просто тупо переставить их местами? Я подключал 2-мя переходниками питания 4pin-8pin из комплекта (там получается по 2 молекса на каждом). На БП у меня ещё 1 молекс свободный остался...
Запустил их вместе, как ты и сказал. Фурмарк гонял целый час, всё ок.
Скрин GPU-Z во время работы Furmark
#77#77
Скрин Linx
Меняйте бп
Не совсем понял? Откуда цифры? :?:
Crey Это характеристики вашего Блока питания!
И в линкс у вас гфлопсы скачут,это говорит о кривом разгоне или просадках в питании или высокой температуре!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Попробуй одну шестипинку оставить родную с БП, а другую замутить с переходника 2хMolex на 6Pin
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят !!!
Так на этой видюхе оба входа 8 pin.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Т.е. проблема точно в БП? Я повторюсь, что разгоном никогда не занимался...
На 99%, что да. Аналогичные симптомы показывал мой уже вышедший из строя блок питания, когда в нём начали вздуваться конденсаторы.
Снизить разрешение/настройки проблемных игр, увидеть, что это помогает и убедиться в том, что виноват бп.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Это помогает, как только сглаживание с 4xMSAA снизить до 2xMSAA это место сразу проходится на ура! Блин, но я всё-таки надеялся, что проблема не в БП.
Посоветуйте, какой-нибудь БП под мой конфиг? Я так понимаю теперь надо смотреть на 750W? Или есть какие-то специфические параметры при его выборе?
Crey
Все верно MSAA сильно грузит видак и соответственно видак грузит БП. Параметров особо никаких нет. Разве что смотрите то столько он отдает по 12 вольтам ватт и какой ток максимальный.
750 берите бронзу от Сосиника или золото.
А ещё что-нибудь можете посоветовать? А то у нас в местных магазинах БП такой фирмы днем с огнем не сыщешь! :oops:
Если не трудно, отпишитесь в этой теме.
Crey Chieftec BPS-750C/C2 хороший блок!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Crey тебе ко мне в тему
i5 2500k + 8gb ddr3 + gtx1070ti + Corsair RM650 + Samsung 840 evo 500gb + Smartbuy 60gb + WD 2tb
Crey OCZ еще нормальные,главное чтобы выдавало нормальную напругу по 12В
