Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть конфиг:
-i5-2500k -gtx 770 Palit Jetstream -FSP Epsilon 1010w
Есть проблема, довольно давняя:
-Компьютер перезагружается под нагрузкой в тяжелых играх
Чтобы ограничить круг вариантов решения проблемы немного предыстории:
-Блок питания живет примерно с 2009 года по сей день, проблема началась когда у меня была еще gtx 560ti. В тяжелых играх, а также в бублике через минут 10-20 компьютер уходил в перезагрузку. Залез в блок питания, обнаружил вздутые кондеры по 12в линии, заменил с такой же емкостью и небольшим запасом по вольтажу. Проблема не ушла. Летом продал gtx 560ti и поставил затычку 4850 после чего перезагрузки прекратились.
-После нового года купил gtx 770 Palit Jetstream, перезагрузки появились опять, я знал что причина в БП и не захотел заморачиваться особо ремонтом пошел в магазин и купил новый БП Thermaltake Toughpower Grand TPG-750MPCEU pf 5000р. Работа системы стала полностью стабильна в любых нагрузках. Но. Вертушка блока питания оказалась слишком шумной, как будто я находился в серверной. БП сдал обратно в магазин, новый брать не стал не определился с выбором.
Возможные причины собранные с разных форумов и отзывов по FSP Epsilon 1010w:
-БП старый, просели емкости, любая другая неисправность, положить в угол и забыть.
-Видеокарта gtx 770 Palit Jetstream хочет от владельца системы БП 600в и 42А по 12В, когда данный блок имеет 4 линии 12в 20А. Один человек якобы решил проблему тем что подключил одно из двух доп питаний карточки через линию с молексами 6пин переходник, а 8 пин запитал от кабеля БП, мотивируя тем что может срабатывать защита от перегрузки и нужно нагрузить все линии (этот вариант я не пробовал).
Два варианта решения проблемы:
1 Иду в магазин за новый блоком питания, бюджет до 6000р, но есть ли смысл тратить такие деньги? Ваши рекомендации по конкретным моделям из http://www.citilink.ru/ и http://www.dns-shop.ru ? Что можете сказать о FSP Epsilon F4 650w (Единая линия 12в 50А) http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/789206/
2 Попробовать решить проблему с возможно исправным БП перетыкиванием разъемов или чем-нибудь еще.
З,Ы, Единая линия для 12в с к примеру 60А VS Нескольких линий с к примеру 20А?
i5 2500k + 8gb ddr3 + gtx1070ti + Corsair RM650 + Samsung 840 evo 500gb + Smartbuy 60gb + WD 2tb
Anqh Охота поговорить? Проблема вам понятна. Смысл накатанной вами простыни?
Ну так попробуй.
Вскрой БП и осмотри конденсаторы на предмет пухлости. Если лень, то в магазин.
Алексей Белоусов Проблема мне понятна только в том что виновник Блок Питания. Поэтому я и задаю вопросы в конце простыни.
psilocebin Конденсаторы визуально целые, как старые так и те что я перепаивал, доберусь до дома проверю вариант с молексами
З,Ы, По поводу поговорить и простыни. Основной вопрос, в чем причина перезагрузок: Требование видеокарты 42А по 12в / срабатывает защита / БП просто неисправен
От себя сам чинил свой блок тоже ФСП.
Дело в том что там надо менять не только вздутые кондюки, а еще включения 1 или 2 они такие маленькие. Вообще есть профильная тема по ремонту но мой совет: берите хороший блок дорогой не китайца ват 700 сэкономите время и нервы (что на намного дороже денег и взорвавшейся материнки).
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
Чинить уже не буду, бюджет на новый до 6000р. Рекомендации на конкретные модели? Кто-нибудь скажет что-нибудь о FSP Epsilon F4 650w?
Corsair RM.
Никто, кроме вас, здесь на этот вопрос не ответит :) БП по мощности достаточно.
Как вы любите фирму ФСП. Одна хрень не тянет, давай другую хрень возьмём
Фото: 24
Норм., а по сабжу, может и большой дохнет, чего-то у этих с АПФЦ он это любит.
http://habrahabr.ru/post/149259/
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
у тя киловаттник и 20 ампер на линии 12,плюс ему 4 года.тут понятно что просадки!
Имхо лучше взять какой нибудь 500-600 ватт но Sea Sonic.И не париться!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Фото: 48
На брак можно попасть по любому,тут дело не в фирме,а в положении звёзд. :-)
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Dachman Всегда можно отнести и сдать бракованный блок!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Согласен! У меня был FPS который отказал через два года. Теперь только SeaSonic.
:facepalm:
Фото: 48
demarkdjНе всегда,брак может выявится после окончания гарантии.И не везде.Лучше под рукой иметь второй надёжный.Не раз выручал в похожих ситуациях.
Фото: 24
можно подумать внутри они разные
demarkdj там не 20А, там по сути общая 985/12=82А, или 20А на каждую виртуальную линию
Итак, шаманство с молексами не помогло.
прошу совета по выбору БП из местного http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/
и здесь http://www.dns-shop.ru/catalog/87/bloki-pitaniya/
либо что еще есть в Нижнем Новгороде, я недавно сюда переехал, не знаю что где и как
-i5-2500k -gtx 770 Palit Jetstream до 6000р
Anqh
http://www.dns-shop.ru/catalog/i171023/ ... 55-ww.html
http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/608947/
по поводу Термалтэйка этого только на 750ватт я написал в шапке, сразу мимо
ну с корсаром понятно, если есть что подешевле я бы тоже рассмотрел
не обратил внимание прости. PC Power and Cooling Silencer 750W если есть в наличии.
