Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Фото: 219
Собрал месяц назад людям конфиг:
1) Процессор - AMD A10-6800K Black Edition: http://www.ulmart.ru/goods/493586
2) Кулер - CPU cooler Titan DC-K8K925Z/N: http://key.ru/shop/devices/computer_coo ... -k8k925zn/
3) Материнская плата - Gigabyte GA-F2A55M-DS2: http://www.ulmart.ru/goods/365406
4) Оперативная память - 2*2 DIMM DDR3, 2ГБ, AMD AE32G1339U1-UO: http://www.ulmart.ru/goods/376705
5) SSD - 60ГБ, Kingston V300, SV300S37A/60G: http://www.ulmart.ru/goods/386665
6) Привод - Samsung SH-224DB/BEBE black: http://www.ulmart.ru/goods/488298
7) Блок питания - FSP ATX-400PNR 400W: http://www.ulmart.ru/goods/162746
8) Корпус - Fractal Design Core 1000: http://www.ulmart.ru/goods/262935
ОС: 8.1 64 бит - лицензия
Сегодня мне они позвонили и сказали, что с самого начала самопроизвольно раза 3-4 в день происходят перезагрузки и всегда в разное время - в чём может быть проблема? Биос на материнке я ставил последний. Когда я настраивал тот пк и сам словил одну перезагрузку в простое, но значения этому не предал - в чём может быть дело - оперативка?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Andrew_1985
Смотреть журнал системы, отключить перезагрузку обождать синего экрана с ошибкой дабы расшифровать. Поставить win 7.
紅
龍
Фото: 219
Это где отключается?
Prod писал(а):
Поставить win 7.
У меня и многих друзей и знакомых стоит 8.1 64 бит и нет проблем, тут явно проблемы железные - перезагрузки рандомные - могут быть просто в простое, могут быть при просмотре интернета, фильмов и прочего и в разное время.
Возможно он. Он даже с виду дохло выглядит, как и стоит.
Фото: 219
Система чистая, программ вообще по минимуму, так как комп чисто для интернета, иногда фильм посмотреть - никакого постороннего софта нет.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
По мощности вроде должно хватать для этой системы, тем более бывают перезагрузки в простое - когда я собрал этот конфиг, прогнал пару тестов - бп держал нагрузку.
Andrew_1985
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0110/7c/ ... d5327c.jpg
Для формирования дампа ошибки должен включен своп, вдруг он отключен. Остается надеяться, что использовался чистый дистибутив.
п.с. у меня 8.1 больше недели не продержалась
п.п.с возможно стоит посмотреть более свежий биос согласно версии pcb
紅
龍
Фото: 18
Andrew_1985 Я 3 раза восьмёрку ставил на разные компы. Сначала всё хорошо, а через 2-3 дня началось. Перезагрузки, восстановление и прочие прелести. По совету из профильной ветки отключил гибернацию. Как рукой сняло 5 месяцев ни одного косяка. Комп в профиле. Очень старый.
Фото: 40
А может и память. Причем не битая, а просто переставить аккуратно надо.
Пару недель назад кулер менял - память снимал. После сборки - циклический рестарт. Потом на 2-м, дефолтном, биосе мать загрузилась. Загрузил разгонный профиль, нормальный старт, а через какое-то время - черный экран, как будто отключился, перезагрузка. При этом автоперезагрузка отключена, синего экрана не было, в журнале чисто. Переставил память - все отлично.
А я уже думал, что мать убил, т.к. патентованное антековское крепление пришлось пассатижами сдергивать - при затягивании масеньким ключиком из их комплекта дохленькие трубочки с резьбой на бэкплейте расклепываются и снимай как хошь.
Andrew_1985 с напряжением в сети всё в порядке?
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Фото: 219
Всё нормально, там старый комп и другие приборы без проблем работают, и у меня была одна перезагрузка, но я этому не придал значения.
Фото: 219
Привезли мне этот комп только сегодня - проблема перезагрузок так и есть уже почти два месяца. Первым делом прогнал мемтест почти четыре с половиной часа: http://s018...radikal.ru/i520/1402/62/daf3017f86fe.jpg - ошибок нет! За это время не было ни одной перезагрузки. Запустил винду и отошёл на 5 минут, прихожу - комп перезагружен. По совету Prod отключил перезагрузку, как тут показано: http://i59.fastpic.ru/big/2014/0110/7c/ ... d5327c.jpg - по совету mol61 отключил гибернацию - перезагрузки остались, одну словил через минуту, другую через 5 - ничего не пишет вообще - бах - тёмный экран и рестарт компа. ССД - здоровье 100% - в чём может быть проблема и почему нет блускрин? Впервые такое вижу. Память исправна. Если бп - то почему он без проблем 4:30 отпахал?
может быть при мем тесте используется меньше ресурсов бп чем в винде.
Фото: 219
В общем подключил для проверки БП 600W FSP Group SPI-600 со второго профильного компа, который держит очень большие нагрузки и 100% рабочий - включил и где-то через 5 минут во время просмотра фотографий чёрный экран и перезагрузка системы без синяков и чего либо. В чём может быть проблема - куда копать?
Andrew_1985 хз, пробуй методом исключения поменяй видюху, проверь жесткий, тем более тебе проще у тебя второй комп есть.
Фото: 219
Видео встроено в камень 6800K. ССД 100% здоровья, мемтест четыре с половиной часа крутил и без ребутов - скорее всего какой-то софтовый конфликт, но странно то, что нет синих экранов с кодами ощибок, а просто перезагрузка - куда копать не знаю. И на материнке вынимал батарейку, шил последний биос - без толку.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 11 секунд:
Вот сохранил журнал системы и залил его на бесплатный файлообменник: http://rghost.ru/52224696 - посмотрите, может кто сможет помочь решить проблему?
Andrew_1985 проверили каждую планку по отдельности в обоих разьемах?
I5-3470 +8Gb CORSAIR VENGEANCE +PLEXTOR PX-128M5S +GIGABYTE GA-H61N-USB3 +ASUS GTX660-DC2O +THERMALTAKE XT 675W +SILVERSTONE SG05 +DEEPCOOL GABRIEL
Фото: 219
Нет, тестировал обе планки, как и установлены были - за четыре с половиной часа ошибок не выдал, а зачем тестировать по одной - вроде если ошибка есть хоть в одной планке - то должно ошибку выдать?
Добавлено спустя 35 минут 55 секунд:
Вот температуры: http://s017...radikal.ru/i440/1402/fa/c2c6961f107e.jpg - вроде, всё в норме, термопаста MX-2.
Andrew_1985 часто бывает так, что мемтест не показывает ошибок, но после перестановки памяти в другой слот проблема исчезает
Вот температуры
слишком низкие температуры для проца и видюхи, у тебя водянка или холодильник в доме?)))
Фото: 219
В комнате 22 градуса, кулер CPU cooler Titan DC-K8K925Z/N дешёвый за 300р, термопаста хорошая МХ-2. Корпус ведь почти пустой, видео встроенное, один винт вд грин 500гб, ссд - греться особо и нечему.
