Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем добрый вечер, ищу помощи в решении следующей проблемы. Карточка HD 7950, в состоянии без нагрузки - температура 35, под нагрузкой до 62, читал, что это нормальная температура, но при 60 градусах появляются артефакты, не то, чтобы много, но заметно, с чем это может быть связано?
CPU - Intel Core i5-3570
RAM - 4Gb Hynix 1600MGz
GPU - HD7950
MП - ASUS P8B75-V
БП - 700W (12V - 684W)
А почему вы уверены, что артефакты связаны именно с температурой?
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Достаточно часто бывает из-за этого, насколько мне известно, но поскольку температура в норме, я не знаю в чем проблема. Хотелось бы надеяться, что все таки это не отказывающая карточка
GPU - HD7950
MП - ASUS P8B75-V
Более, чем в норме.
Ну можно для начала частоты чипа и памяти немного снизить и посмотреть, что изменится.
Maxakam Отличный повод купить новую, а эту выбросить. Попробуйте напругу на Гпу поднять, если заморочиться хотите.
Совсем не хотелось бы ее выбрасывать. Может ли как то оставшееся железо сказываться на этом? Карточка используется в стоковом режиме
GPU - HD7950
MП - ASUS P8B75-V
можно сплавить карту майнерам, себе купить новую
Ray->RaySpb
Такая же новая стоит порядка 10к, в минус уйду, неужели нет других вариантов?
GPU - HD7950
MП - ASUS P8B75-V
намайните сами, купите новую, старую продайте. будет плюс
p.s. попробовать бороться с приходящими артефактами можно играя с частотами и напряжением. частоты опускать, напряжение поднимать. какое у вас напряжение, частота ядра? модель видеокарты?
Ray->RaySpb
При разной нагрузке кол-во артефактов разное, либо их нет вообще, так и должно быть?
Безымянный.jpg [ 509.3 КБ | Просмотров: 1541 ]
GPU - HD7950
MП - ASUS P8B75-V
непонятен ваш вопрос - артефактов не должно быть вообще. слейте биос платы (через gpu-z) и скиньте мне
Ray->RaySpb
Как это сделать?
AMI BIOS 08.01
GPU - HD7950
MП - ASUS P8B75-V
Например с плохой пайкой чипов памяти.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Фото: 7
Открой какой нить MSI Afterburner, снизь частоты на МГЦ 100 памяти и чипа и поиграй, если пропадут то вольтаж надо повышать что бы стоковые тянуло. Карточка даже если накрылась все равно скорей всего будет нормальной майнить ;)
