Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня такая проблема :bandhead: - собрал новый ПК, но когда включаю то горит только черный экран. Железо такое :
мать Asrock 960GM-VGS3FX,
проц AMD FX 4300 Black Edition
видео Palit GT630
память kingston DDR3 2gb 1333 Mgz (Kvr1333D3n9/2g)
Собирал исключительно по совместимости с мамкой. Методом исключения менял и блоки и видео и включал без памяти,вытягивал батарейку на чал- не помогло. Есть подозрение на брак процессора?
Наверняка проблема в матери.
Присоединяюсь. Тем более, если на ней не заводились заведомо исправные компоненты.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Все же запускается, все куллера крутятся. нужно ещё проверить вставить другой процессор
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
может проблема в том, что я неправильно выставил джамперы кнопок на включение???
Если есть возможность вставить другой процессор то дерзайте.
Это не факт работоспособности.
Она бы не запустилась бы вообще.
Раз с кнопки корпуса у вас все запускается значит уже не ошиблись :-) А что касается проверки проца, ну попробуйте, если есть что воткнуть на проверку, но как уже сказал, скорее всего это только подтвердит факт дохлой материнки.
Ребята, это ппц, принёс сегодня в магазин материнку, с прозьбой поменять её, они прежде её при мне проверили, вставили свой проц память и т.д. У них все запустилось как часики. Я вернулся домой, поставил все назад ничего решилось, проблема осталась прежней. Может версия биос не поддерживает FX4300 её нужно обновить? или Clear CMOS сделать?
Осмотрите на процессоре внимательно не загнулись ли ножки. Если мать точно исправна теперь начинайте искать несовместимый или неисправный компонент. Сначала проверьте на исправность свою память и видео с процессором на другой матери, потом начинайте на своей заменять процессор, память и видеокарту.
Ножки на процессоре ровные, видеокарта рабочая- проверял на другом компе, запускал комп без памяти- та же картинка черная!
Без памяти комп не даст войти даже в биос, будут только вентили крутиться и будет сигнал биоса об ошибке, естественно вы увидите только черный экран. Планку памяти проверяли свою на другой машине или с другой планкой запускали?
Память не проверял, нету другой планки
биос сбрасывал?
Вы мне в конце концов не мать, не сестра и не любовница.
Как сбросить биос?
Как сбросить биос?
замкнуть специальные контакты на матери или на некоторое время вынуть батарейку.
не помогло
Питание процессора подключили?
Естественно все подключено. Питания на видеокарте нету
Maksimko911 если к встроенной видеокарте монитор подключить, тоже не работает?
Ну вот видимо в ней и дело.
тоже не работает. завтра пойду в магазин тестировать память
