Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Пинцетом не подлезть, иголкой толку мало..трясти - не помогло. Может ещё идеи будут? Спасибо!!
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Brother TORCZ
Супер-клеем мощным намазать скрепку,приклеить к ноге и вытащить!
Как идея?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Интересная..не приклеиться главное к сокету ))
А если магнитом?
NOFX писал(а):
Brother TORCZ
Как идея?
Если честно - не очень. Клей смочит не только ногу, но и растечётся на пластик, к которому и прихватится намертво, а если попадёт между обломанной ногой и сокетом, то тогда вообще финиш. Греть то же нельзя. Эту пластмассу разве никак нельзя снять отдельно от клемм?
Однажды ученик спросил у Мастера:
-Долго ли ждать перемен к лучшему?
-Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Берётся медная жилка диаметром равная диаметру ножки,окунается в паяльный раствор,пристыковывается торцем к торцу и припаивается.Пластик вокруг обломка поплывёт от нагрева,поэтому выдёргивать надо сразу после застывания олова.
Я бы ковырял на холодную чем-то типа иглы, а то и вообще - высверлил бы почти до клеммы. Греть не рискнул бы. Расплавленный пластик может прихватить к ноге почти как суперклей.
Пылесос через воронку? или что то похожее.
Суперклей можно попробовать. Сокет сперва защити скотчем, сделай 1 дырочку напротив этой ноги. опять же можно попробовать "эпелировать" эту ножку серьезным(не для бумаги) скотчем.
То, что мыслимо, то осуществимо.
поддерживаю NOFX там видно что ножка с площадкой вырвана она как гвоздик получилась со шляпкой диаметра больше чем сама ножка.
надо мазнуть суперклей на картонку например мокнуть в этот сслой проволочкой
и сразу приложить её к центру шляпки.
UPD: в открытом положении рычажка конечно ))
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Последний раз редактировалось swinnet 17.01.2014 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Пылесос, не?
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
WD-кой капни для начала,подожди минут 10,попробуй сковырни-накали иглу,"подкоп" сделай :D
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
WD ток плохо проводит, у него потом будут проблемы с новый процом. Голову включаем, ага? А растекаемость у WD позволит ей засрать всю плату.
Фото: 547
Brother TORCZ
Аккуратно поддеваете и снимаете эту пластиковую крышку сокета.
Главное аккуратно, чтобы не обломать пластиковые выступы-"ушки", благодаря которым эта крышка держится.
Я сказал капнешь,а не зальешь.Обезжиревателем на крайняк промыть и продуть(хотя это ни к чему,контакт по любому будет),голову выключи,уже перегрелась
Ты сразу видно давно WD в руках не держал, растекается она везде и повсюду и в минимальных количествах! Ты видимо любитель всё залить а потом обезжирить, ну так не надо других этому учить.
:facepalm: Да и хай течет ,мать только чище станет ,ни хрена ей не будет.Если не припаялась, отойдет
P.S.Это один из вариантов ;) ,ему решать.
Раз можно крышку снять, то там уже ничего изобретать не нужно. Хотя ТСа что-то не видно. Ему тут помогают, а он где-то ходит :lol: Наверно уже и сделал всё.
Можно припаяться к ноге медной проволокой, но не пос-61 а взять, к примеру, сплав вуда или розе.. цена вопроса "1$", а температура в 50-100 градусов пластику в сокете абсолютно ничего не сделает
Здесь тоже будет реклама...
Brother TORCZ Интересно есть ли доступ от соседней дырочки сокета? Или внутри сплошные перегородки? Может возможно там пробраться и потеребить ножку? Какой сокет?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
или согнуть проволоку и вытолкнуть снизу
Сменил железку - переустанови створку)
Всем большое спасибо за столь насыщенную помощь, вот только добрался снова до девайса - сейчас буду пробовать всякие варианты!!
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
AM2 сокет. Подковырнуть не вариант..сломается. Я уже попробовал "примоститься".
Фото: 547
Плохо пробовали ;)
