Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток.
Имеется материнская плата Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI (socket FM2) и блок питания на 300 Вт (TFX) от корпуса Winsis WI-01, которые не работают вместе. А именно, при включении системы запускается только кулеры, изображения на мониторе нет, на кнопку питания не реагирует.
При этом этот же блок питания спокойно запускает систему на плате MSI, socket 478, и ещё одну старую на socket 370. А система на Gigabyte запускается большим БП на 400 Вт и даже 250-ти ваттным блоком с 20-пиновым разъемом (на плате 24 пина).
Менял в магазине БП на другой такой же, но ситуация не изменилась.
Прощу помощи в решении этой странной проблемы.
Фото: 24
Неизвестно как видяхи воткнуты в материнку. Если 3 видеокарты питать непосредственно с PCI-E, то недолго и дорожки на мат плате пережечь. Не думаю что ваша мат. плата исключение. Рекомендую вдумчиво почитать про железо в теме майнинга. Если более двух, то их вешают на райзеры с доп. питанием.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
У меня только встроенное видео в процессоре (AMD A4) :)
Фото: 24
мде, а править уже нельзя :fingal:
Фото: 41
А я голову ломаю- к чему ты привел странную схему... :)
Фото: 31
здесь всё написано
http://www.overclockers.ru/lab/56928/Te ... insis.html
У меня было также.Поменял на Power Man IP-S300BN1-0
Правда пришлось колхозить
Кишки от Повера перекидывать в корпус от Винсиса(блоки олинаковы только по геометрическим размерам)
Это в обзоре по фоткам видно
Короче у Вина нагрузочная по 12 вольтам полный писец!
Ничто не вечно, ничто не закончено и ничто не совершенно.
Измерьте напряжения по основным линиям питания (+12, +5, +3.3, +5 VSB), и самое главное - PWR_OK.
Распиновка 24pin разъема БП Вам в помощь: http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
