Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2009 Откуда: Москва Фото: 3
Доброго дня! Прошу помочь с проблемкой.
Система: Asus Maximus V Gene i5 3570K (разгон до 4,4) 8Gb Kingstone (1,65В - 2200 Мгц) Asus GTX 670 (SSD Vertex 128 Gb) RAID 0 Seagate 250 Gb b RAID 0 Seagate ST1000DX001 PSU SilverWing 600W клава Logitech K310 мышь Logitech G5
Поясню, в процессе решения проблемы поменялось железо. Первоначально проблема появилась на конфе с Вертексом и рейдом из старых 250 гиговы. Вертекс выслан в Голландию в ОЦЗ (хотя проблема, видимо, не в нем), а старые харды заменены двумя новыми.
Проблема: фриз на первом логотипе Асус РОГ с пост кодом 64. Лечение - выключить и отключить питание. В принципе можно и пройти этот фриз без выключения, но потребуется минут 10-15. После этого проходим пост, но виснем перед картинкой "Загрузка Виндоус" (Пост код АЕ) с мигающим курсором в левом верхнем углу. Или же виснем уже с картинкой загрузки Винды, шарики логотипа тока вылетают. Пара перезагрузок и все нормально. Загрузились. Данная фигня происходит в 2-3 случая из 10. Подмечено, что у меня теряется мышь и клава при смене пользователя Винды. Лечится простым вытаскиваение штекера мыши/клавы и вставление его обратно.
Полазил по форумам... Кто-то меняет ССД, кто-то обнаружил, что трабла в клаве от Логитека и просто втыкает ее в другой порт... Пробомал. Хард аж ОЦЗ согласилось поменять:) рейд сменил... Что же это?
З.Ы. Как проверить блок питания? По показаниям БИОСа и любых программ значения по линиям нормальные.
Добавлено спустя 8 часов 21 минуту 45 секунд: да, еще по ЮСБ подключен винт WD и принтер HP C5283. Принтер через IEE чего-то там...
azomax Здесь на самом деле либо конфликт прерываний IRQ (что в данном конкретном случае возможно, но имхо маловероятно), либо проблемы в инициализации устройств при загрузке и в существующем порядке инициализации. Вот вы пишете комбайн. т.е. по сути это 3 устройства - копир+сканер+принтер, так? Так. Наверняка сей дивайс непросто подключен, а включен постоянно, т.е. ready. Загрузка ведь выглядит очень просто с точки зрения инициализации: опрашиваются все устройства, подключенные к компу. И вот тут возможны сюрпризы. Не говоря уже и о том, что каждое устройство требует на это время. Время и глюки зависят таким образом от количества устройств, особенностей инициализации устройств, способа их подключения. ЮСБ диск еще дополнительно требует и питания. После старта системы в свою очередь инициализироваться он возьмет свой пик от БП, как остальные устройства, в их очередь. И потом, что у вас на этом диске? Может быть так какая-нибудь MBR? Может быть система пытается что-то читать с диска? Поскольку
- вот это очень на это похоже.
Знаю случай когда конкретный комп рандомно вешается и глючит в моменты загрузок, если принтер Canon iP 2700 включен, т.е. ready. Так то он подключен постоянно, но вот если включен.
Короче - отключите всё лишнее, а потом подключайте по одному, в разном порядке. Так найдете проблемный дивайс. А дальше уж с ним колдуйте.
Есть другая ситуация, современный комп с простеньким домашним сканером Epson Perfection V 10. В случае если он подключен - загрузка увеличивается примерно на 4-5 секунд. Он постоянно в ready поскольку в конструкции его нет кнопки "вкл/выкл" . Отключаешь физически - ничего не зависает, загрузка проходит успешно.
Ну как отключен. Нажата клавиша PWR, но она горит. Наверное да, он реди. При этом комп его как-то находит в устройствах. Скорее всего это он. Сейчас я просто кабель ЮСБ вынул из него. Постестим пару дней. Пока сделал 7-8 перезагрузок и пару отключений - все ок. У меня все диски на MBR, старая система была на МБР и образ МБР ну никак не вставал на ГПТ... не получилось. Внешний диск тоже МБР...
да. это означает что он ready
Я бы не из него вынул, а из компа, т.е. другой конец. А то бывают знаете ли случаи ну, типа, "обнаружено новое/неизвестное устройство" - это когда собака конец кабеля слюнявит под столом))))
azomax писал(а):
А что, ГПТ и правда лучше?
я не про то, что лучше (ето в другие ветки плиз:)), а про то, что есть подозрение, что при загрузке система что-то пытается читать с этого внешнего ЮСБ-диска. что там на нем сейчас? или что было и возможно еще осталось.
Есть еще случай ( а я знаю просто дофига случаев:)), когда внешний ЮСБ - просто файлопомойка кстати, никаких акронисов, ЛивСД и пр. - инициализируется в системе в теч. от 1 до 15 минут, рандомно, когда как. Так то он работает прекрасно (когда инициализируется), но видимо что-то с контроллером. И это что-то дает о себе знать именно при инициализации. И это еще когда его подключают при полностью загруженной системе. Если же его оставить подключенным к системе и перезагрузить либо осуществить включение выключенного компа с подключенным этим диском, то полностью успешной загрузки системы не бывало никогда!
Еще случай. Вот вы пользуетесь утилитами типа CCleaner? А один чувак пользуется такой, накатил на нее расширение Enchancer и поставил в галку в чекбоксе "Device manager cache" и благополучно забыл об этом. Хотя утилита предупреждала при установке галки, что лучше это не делать:).
Результат? У него было много чего подключено к компу и при каждой перезагрузке/загрузке (а он пользовался Ccleaner каждый раз после окончания сеанса работы чтобы почистить следы своего пребывания в системе) этот кэш устройств создавался заново поскольку есссесно система ничего не помнила при следующем запуске о том, кто к ней был подключен раньше и начинала "сказку сначала". Чувак забыл о том, что он где-то поставил галку и радовался только тому что очистил пару лишних мегабайт на системном разделе. только при этом огорчался, что "что загружаться все стало очxxxень долго и с разными спецэффектами (звуки, мигания экрана и пр.).
Очевидно тот, кто не читает / не понимает того, что ему объясняют.. ТС по сути спрашивает: "как бы мне исправить траблу, оставив всё как есть?". Думаю, что помимо внешнего диска, там и еще много такого о чем ТС не сообщил.
