Здравствуйте Материнская плата Asus Z87 Deluxe/Dual Я установил в последний 4ый слот PCI-E x1 звуковую карту Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional, подсветка звуковой карты горит, видно что питание есть, но в Win 7 вообще не определяется, во всех остальных слотах она определяется, но т.к. расположение получилось что она бы закрывала бы полностью кулер видеокарты, я вставил её в последний слот PCI-E x16 и всё работает. Отсюда пара вопросов: Почему она не определяется в последнем слоте, на брак не похоже т.к. питание есть? При этом в материнской плате когда вставляешь во второй слот PCI-E x16 скорость первого основного жёлтого слота снижается до х8, а должна же быть 16 (так и должно быть по инструкции) как я понимаю, это повлияет на быстродействие видеокарты? Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 670 980Mhz PCI-E 3.0 Биос 1707
Frink Господи, неужели так трудно проштудировать мануал к матери, там всё расписано, какие слоты в каких случаях в каких режимах работают... Кстати, поздравляю, вы переплатили кучу денег за thunderbolt первого поколения, который уже неактуален и совершенно бесполезен, при этом он потребляет лини pci от чипсета.. оттуда у вас ограничения по слотам...
_________________ Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Я всё прочитал, конфликт может быть потому просто на первое прерывание повешено 6 портов, включая последний ПСИ-е 1-х и первый ПСИ-е 16-х. Ну и практически все встроенное хозяйство. На остальных - по 3 порта, и в основном пустых слотов. Переплачивал не из-за thunderbolt (я вообще его отключил), а за NFC Express.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Frink писал(а):
По проблеме - в БИОСе посмотрел бы для начала
Посмотрел из-за звуковухи во втором слоте PCI E х16 скорость слота с видюхой PCI E х16 3.0 теперь только 8, как сильно это повлияет на скорость видюхи?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
А в биосе видно звуковую то? прерывание ей присваивается в таблице? ПС: таблица показывается после первого экрана биоса, остановить можно кнопкой пауза на клаве.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2012 Откуда: Беларусь
А если его включить,у меня тоже турболт если выключить в винде звук отображается,как съемное устройство на звуковую карту.У вас нет значка в трее,безопасное извлечение устройства,при отключенном турболте.
У меня звуковая карта никак не находится, не то что отображается, при включённом турболте при выключенном, никак.
Звуковая карта, когда подключена к другим слотам, определяется и работает?
Если со звуковухой все в порядке, т.е. она работает в других слотах, то попробуйте обновить BIOS. Обязательно переткните процессор в сокете, т.к. линии PCI-E идут напрямую к нему (но не все, часть предоставляется чипсетом), возможен неконтакт. Погнутых ножек нет, кстати? Ну и до кучи замкните джампер Clear CMOS.
Если не поможет, то попробуйте поиграться с настройками BIOS.
Если ничего не получается и мать на гарантии, я бы отнесла в сервис...
Если ничего не получается и мать на гарантии, я бы отнесла в сервис, т.к. исправная звуковуха не работает на данной матери, подозрение на мать
Звуковая в PCI-E 16x слоте работает, а во всех слотах PCI-E 1x ни звуковая ни другое устройство не определяются, но питаются. Обновил биос при покупке до 1704 а недавно обновил до 1802 Clear CMOS делал С настройками биоса игрался С процессором попробую Матери меньше полугода, конечно на гарантии, ну если ничего не поможет придётся нести.
