Добрый день
Почитал пару подобных тем, проверил у себя всё, так и не отыскал причины.
Конфигурация:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-3470, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата MSI H77MA-G43 (MS-7756) (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4G 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4G 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Собственно компьютеру 2 года, вчера работал всё ок. Сегодня включил - он 5 сек работает, на монитор не выводит ничего, до биоса не доходит и выключается. Через 5 сек сам включается и так до бесконечности.
Слоты были заюзаны 2 и 4 как было рекомендовано в книжке по материнке все 2 года. Сегодня начиная поочереди отключать устройства понял что проблема только в 4ом слоте, втыкал туда обе платы, борода. Пришлось вставить в 1 и 3 слоты, чтобы дуал работал.
Проверил сокет, всё ок, ножки все нулевые, нет загнутостей никаких, да и не лазил я туда 2 года как. Биос сбрасывал навсякий случай, тоже не помогло.
В чем проблема может быть ?
контакт в разъеме окислился? Или отвал чегото, хотя про отвал кристалла проца или сокета от платы 1155 не слышал.
лупы к сожалению на данный момент нет, но на глаз все контакты ровненькие и без окислений. Да и не особо влажно..
Северный мост не мог отвалиться ?
Фото: 18
Он уже в процессоре.
Контроллер памяти находится в проце. Снять проц, аккуратно протереть контакты.
т.е. поидее проблема в контактах ? либо сам проц либо контакты слота?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
смотрел на них, все чистенькие
протереть и на проце, и на сокете ? спиртом ?
Фото: 18
С сокетом нужно быть крайне аккуратно.
спиртом протереть, верно ?
