Перестал включаться комп - жму кнопку питания, запуск кулеров на секунду и выключение и так по кругу, пока питание не выключишь. В сервисе сказали - мать сдохла Intel dp55 wb на сокете 1156, т.к. новую такую не купить пришлось самому брать с рук б/у. Перед покупкой не проверял на работоспособность, но обещали манибэк.
Собрал все с новоприобретенной материнкой http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 12573.html
Теперь комп включается, но монитор никак не реагирует, причем иногда включается на секунд 10 и потом перезагрузка, но чаще просто включен и работает без выдачи изображения. Пробовал вытаскивать батарейку, замыкал cmos отверткой но ничего.
Новая мать тоже дохлая или есть еще варианты?
Текущий системник
Корпус http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inw ... 82673.html
БП на 700 ватт Epsilon 700
проц core i5-750
видео palit gtx 295
ddr 2 планки по 2 гига
Там, вообще-то, DDR3 должна быть..
Если всё остальное рабочее, то проблема в материнке...
Как именно сдох старый комп? Просто на ровном месте перестал загружаться? Точно знаешь, что кроме материнки тогда ничего не сгорело.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
упс, опечатался ddr 3 да.
Старый комп сдох так: завис с резким звуком в наушниках и погас экран, на кнопку питания и ребут не реагировал, пришлось выключить кнопкой на БП. После этого не включался.
Может быть еще что-то и сгорело, в сервисе мне сказали что только материнка не работает. Самому мне не на чем проверить.
видюшку бы старую PCI, иногда требуется, к соседу сходить монитор проверить, если рабочий начинать с минимума компонентов: мать, планка памяти, БП
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Обязательно проверить с другой видюхой, и с другим БП, на этот питальник очень много нареканий, не удивлюсь, если в нём дутые кондёры...
проверял с рабочим бп и видюхой, тоже самое.
Теперь думаю на процессор... проверить взять с таким сокетом нет ни у кого из знакомых.
Или если проц дохлый, то будут другие симптомы запуска?
