Всем привет.
Нужна помощь в определении проблем с компом...
Суть проблемы - при нагрузке вырубается питание, затем стартует не всегда с первого раза.
Предыстория... полтора года назад взял новые комплектующие и собрал комп - core i7-2700k, asus p8z77-v, ram Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX (два модуля по 4Гб), HDD 1,5Tb WDC WD15EARX, Palit GTX460, корпус взял Inwin-овский с блоком питания 600Вт в комплекте и этого в общем то хватало, т.к. в игрухи особо не играю.
Сейчас, спустя 1,5 года понял, что иногда хочется и в игрухи поиграть... прикупил видяху Gigabyte GXT770 (с 4Гб видеопамяти) и SSD Plextor M5Pro..
Тут и начались проблемы... стоило запусть хоть чуть более-менее приличную игруху, как комп улетал в ребут. Ну, понятное дело, блок питания, подумал я... по 12v линии всего 18 ампер. маловато будет.
Прикупил Corsair TX750M, поставил, запустил...
Запустил ради интереса Crysis 3... и спустя несколько минут комп ушел в ребут.
Далее поставил aida64, стал мониторить температуру... ничего криминального не нашел.
Запустил стресс-тест в той же aida, после 5 минут теста комп вырубился и более включаться не хотел. После некоторого времени "мучений", обратил внимание на горящий светодиод на материнке около слотов с памятью. Рядом же была клавиша "mem ok", которую зажал и комп включился. Зашел в биос, и настройки профиля памяти сменил на "auto" вместо "xmp" (1333Mhz вместо 1600).
Загрузился, зашел в тот же Crysis, поиграл на макс. настройках, все ок...
Ну, подумал, все нормально...
Затем запустил банальные "танки" и раз в пол часа получал снова ребут машины...
Подскажите, где искать? в простое система нормально работает, с температурами (вроде) проблем нет...
первые мысли - оперативка... (как и чем протестировать?)
- материнка - перегрев или что? как проверить?
- видеокарта? - те же вопросы...
Понятное дело, что хороший глюк рано или поздно вылезет... но обидно блин, потратив денег получить хрен знает что...
Прошу советом помочь)
Спасибо!
На сколько знаю грузит проц и память, ну и мать за одно.
Как вы определили что вырубается питание...?
Если сам ребутится, то значит питание не вырубается.
Если всё таки вырубается питание (то есть встают даже вентили) и приходится запускать самому. Знать сработала защита в БП. Вероятней всего токовая перегрузка. А это уже проблема и скорее всего матери.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Определил это громко сказано... скорее предположил )
по факту - система перезагружается, т.е. ручной запуск не требуется...
Из опыта, чаще всего подобное происходит из-за памяти. Попробуй контакты памяти стёркой потереть до блеска.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Если плашки две, по одной втыкать во все слоты под память.
может на памяти питание увеличить 1,65 тогда 1600 можно ставить и далее
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
ToNiC_ln
Если перезагружается, то отключите автоперезагрузку? Мой комп\Свойства\Дополн. там Параметры и снять галку с авто. оставив только записать в сис. журнал.
скачай образ Hirens boot cd и запусти с него memtest86. погоняй часа 4
http://www.coilgun.ru/#6.26
Фото: 48
Да греется чтото - очевидно же.Все глюки не сразу,а по прогреву.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
