Нарисовалась одна проблема. В один прекрасный день комп не запустился. Вернее включился, поработал секунд 10, при этом монитор ничего не показывал, и опять выключился. Через секунды 3 снова включился и опять такая же история. Вообщем цикличное вкл/выкл. Минуты через 2 запустился и нормально работал. На след день опять эта цикличность, но уже не загружается.
Железо: Проц - 3570К Мать - Giga GA-Z77X-UD5H Видео - 7970х2 Crossfire Память - Crucial Ballistix Elite 2х4 Gb БП - Corsair TX850 Охлаждение - вода, 1 контур на проц, 1 на видео
Пробовал отключать питание видюх (для проверки БП) - не помогло. С системой ничего не делал, проц не вынимал, память тоже, просто ни с того ни с сего стало вот так.
В чем может быть причина? Проц к сожалению проверить негде... Да и мамку тоже.
Если комп запустится, выйди в BIOS и поставь опцию "Запуск по нажатию клавиши клавиатуры". Была такая проблема, не с первого тыка запускался от кнопки на корпусе, от клавиатуры - всегда безотказно. Похоже БП слабоват.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Вот как раз при отключенном питании стартовать и не должно - надо целиком видео снимать. Я бы сперва попробовал память по одной планке, если не поможет - вынуть обе видео, отключить всю периферию (т.е. оставить мать-проц-одну планку памяти) и пробовать.
Вчера вечером поковырялся немного. Вытащил оперативку, почистил, поставил - не запустилось. Потом заметил, что как то не так работает один вентиль на радиаторе, а питание его подключено на мамку. Отключил - система запустилась.
Еще понаблюдаю за компом, но предполагаю, что вентиль накрылся, возможно резко выросло внутреннее сопротивление и мамка начинала глючить...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
В любом случае всем спасибо за советы.
Какой радиатор? Что значит "как-то не так работает один вентиль"? Поподробнее можно?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Москва Фото: 5
Вытащи память, сбрось биос, вставь одну планку и запускай.............. НЕ дочитал до конца, попробуй снять радик промазать термопастой или термоклеем и веник заменить.
wlad955 писал(а):
Да и мамку тоже.
В совокупности с
больше похоже на мониторинг оборотов. Срабатывает "защита от перегрева" на слишком низких оборотах.
