Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Имеется компьютер 2007 г. intel dual core D915, asus p5lpl, ddr2 1 Gb, radeon x 1650. В последнее время появились проблемы, периодически пропадает звук, отключается кабель интернета( если подергать провода вблизи разъемов все появляется), в остальном проблем нет, комп используется только для интернет серфинга. Как проверить, что проблема в мат плате? И стоит ли менять плату или просто купить новый системник? Заранее спасибо за помощь и прошу прощение за нубство в вопросах данной сферы
Проблема либо в разъёме либо в проводах. Почистите штекера спиртом может поможет.
Не помогло, использовал разные провода.
Разъёмы от старости пришли в негодность. Возможно нужно их пропаять или заменить.
greff
Я-бы пайку разъемов проверил первым делом.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Тут я не спец вообще. Проще поменять, наверное. А такие платы еще продаются? Или альтернатива какая нибудь?
Вроде ASRock ещё продают новые, а остальные б/у.
Не факт, проблема может быть в отвале каких-либо деталей вблизи разъёмов.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Я бы покопал в сторону перегрева северного или южного моста:
родной термоинтерфейс засох(и отроду неменялся), плату небось выгнуло некисло, да и пыли небось )))
А у камня тепловой пакет 95 ватт, кстати!
http://ark.intel.com/ru/products/27515/ ... 00-mhz-fsb
PS: Если заморочиться думаю можно систему поднять, но мама уже хочет на пенсию похоже )
"Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
ROMAX Когда проблема в южнике, тормошение разъёмов не помогает. У ТС проблемы с контактом в разъёмах.
Точно такие - только б/у. Только нет в ней ничего хорошего, что бы за неё цепляться. Если уж менять, то на новую от ASRock, а лучше, от ELSA - у них есть модели на полноценных чипсетах P45, а не только на обрезках P41.
Если есть возможность поменять системник чохом, то лучше так и поступить.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Фото: 18
Главная проблема. Сеть и звук то же разные проблемы. Поставить другую PCI сетевуху. И звук можно так же. Выбросить всё всегда успеешь.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
У меня было. Поставил розетку на стене. и от неё пачкорд к компу. Проблема снялась. Описывать тонкости монтажа грустно. Для тех кто в кусе это не тонкости а банальность.
Самое простое, но не самое лучшее решение. ИМХО, оправдано только если реанимировать надо срочно. Если проблема в разъёмах, то лучше пропаять их. Встанет, как минимум, не дороже чем сетевуха + звуковуха (если нет знакомых которые за пиво сделают). Если же дохнет южник, то, тем более, бесполезно покупать дискретки - мать всё равно в скором будущем окочурится, а дешёвые сетевухи/звуковухи, кстати, с рук продаются очень сложно.
Покупка новой мамки была бы отличным решением, если бы только проц был толковый!
Первое, что бы пустил на брелок - так этот проц )))
Подсистема питания на матери могла подсохнуть, а проц в простое питание кушает(тогда ещё на энергоэффективных заморочек небыло)
звук и сеть могут проц подгружать.
Южник на таком питании может тоже кочевряжиться(хотя Intel не nForce - эпидемий проблемных южников не бывало)
PS: У нас на работе таких 7 системников никак не спишут, хотя они тоже такие весёлые глюки выдают...
Что характерно - при установке одноядерного "негорячего" проца работают сносно!
PPS: Установка дискретных звуковухи и сетевухи проблему не решит, даже не учитывая пресловутый южник...
Как это не было - были и есть, просто происходит оно в возрасте, когда никаких претнзий к производителю уже не возникает))).
Р45 вроде под ддр3, не? Неделю назад искали приятелю мать под Q8200/ддр2, старая сдохла. В Москве. Новых Р35/... не нашли, только Р41 обрезки. А если и есть ATХ, то под ддр3, или мини с комбо 2+2 ддр2+ддр3 и тоже обрезок за 2.6-3.2тыр руб. Пришлось брать б/у асус на Р43, p5ql pro вроде, за 1300 руб. Дык там еще и сетевуха дохлая оказалась. Но уже плюнули, докупили псиех1-шную, ибо достала эта археология. Не торопясь может и реально найти норм. б/у вариант, хз.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
неправ, ддр2 тоже.
Фото: 24
Ну а чего в обрезках то плохого, они и жрут меньше
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 22
Южный мост отваливается скорей всего.
С какой радости? :D
