Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток. Сегодня приобрел полный комплект комплектующих для сборки нового системника, позникли проблемы, некоторые требуют решения, некоторые совета.
Полный список комплектующих:
Блок питания ATX 600 Вт Zalman ZM600-LX
Видеокарта 2048Mb ASUS GeForce GTX760 PCI-E 2xDVI HDMI DP GTX760-DC2OC-2GD5 Retail
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 64Mb cache Seagate Barracuda SATAIII ST1000DM003
Корпус ATX Thermaltake V3 BlacX Edition
Материнская плата MSI B75MA-E33 Socket1155 mATX
Оперативная память 4Gb DDR-III 1600MHz Crucial Ballistix Elite (BLE4G3D1608DE1TX0CEU)
Процессор Intel Core i5 - 3470 OEM
Кулер на процессор Zalman CNPS5X Performa
1) Не могу подключить процессор к питанию, а именно: 4-pin кабель у БП попросту отсутствует. Я что-то не правильно понял, или мне нужно докупать какие-то переходники?
2) Винт от видео-карты упирается в крепеж куллера процессора - ничего страшного? И в нужную ли сторону установлен куллер процессора?
3) Купил один 120мм вентилятор, куда его лучше поставить, и на вдув или выдув?
PS Тема будет пополнятся по мере возникновения вопросов ^^
Фото: 66
1. Количество разъемов 4+4 pin CPU 1шт. - разобрать 8 пиновый на 2 штуки 4 пиновых уже религия не позволяет?
2. Куллер развернуть, но если конечно не жалко видеокарту и возможно мать - то можно оставить как есть! ( но куллер явно не сюда - самая неудачная модель для этой мамки - ИМХО)
P.S. И это уверенный пользователь ПК, сборщик и т.д. Мне страшно!!!
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Что вы подразумеваете под "разобрать"? Сам "штекер" под 4pin разъем питания процессора всеравно придется докупать?
Развернуть на 180 градусов? Но ведь сейчас горячий воздух от радиатора куллера идет вентилятору на выдув на корпусе или я не прав? И какое отрицательное влияние такое расположение куллера оказывает на видеокарту и мать?
он уже в БП есть, идет отдельным кабелем 8-Pin разбирается на 4+4, бывают еще для видеокарты 8 pin разбираются на 6+2
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Спасибо, не увидел, что его можно попросту разъединить.
Вопрос про куллер процессора все еще актуален.
И еще 1 вопрос: wi-fi адаптер находится почти вплотную к видеокарта, очень ли сильно это скажется на ее охлаждении или ничего страшного?
закрепи параллельно верхней крышке, пусть вверх выдувает, для адаптера можешь купит рейзер, если помешает
у меня тож кулер развернут,чет не заметил я изменений в температуре.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Этой фигне, которая у вас вместо кулера, без разницы, куда дуть - морозить будет одинаково паршиво.
Отрицательное влияние заключается в том, что такое соприкосновение металлических частей потенциально опасно коротким замыканием.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ничего страшного, платка не настолько большая, что бы существенно повлиять на эффективность охлаждения.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Если куллер процессора разворачиваю, то он упирается в оперативную память. Может выкрутить 1 шуруп с видео-карты, в который он упирается в положении как на фото? Я так понмаю он крепит куллер на видеокарте или нет?
Добавлено спустя 39 минут 40 секунд:
А что если положить какой-либо изолирующий материал? То получится избежать всех отрицательных последствий такого соприкосновения? Если да, то что можно использовать?
выкрутите шуруп из видеокарты - начнется перекос кулера и температура поползет вверх. вырежьте 1*1см кусочек стеклотекстолита без проводников и приклейте его к этому шурупу сверху. А вообще, можно и так оставить, ничего особо криминального там не вижу.
http://www.coilgun.ru/#6.26
В общем выход нашел: вытачить напильником в крепеже куллера паз под винт от видеокарты. Только 1 вопрос: если на куллере в некоторых местах останется металическая пыль - ничего страшного?
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 31 секунду:
Вот собственно что вышло: #77
Страшно. Металлическая пыль внутри корпуса компа не имеет права на существование. Обязательно что-нибудь закоротит.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Очень сомневаюсь, что это выход. Зазор не настолько велик, что бы полностью исключить электрический контакт. Проще и надёжнее было просто проложить между ними кусочек пластика, как вам советовал pranik Или, действительно, забить. При нормальном функционировании железа между радиаторами процессора и видяхи не должно быть разницы потенциалов (но может появиться в нештатных ситуациях..).
В общем все собрал, теперь непонятки с видео-картой: питание подключено, вставлена до конца, вентиляторы крутятся, зеленая лампочка горит, НО видео сигнал от видео-карты на монитор не идет, пока подключил к разъему на мат. плате(используется интегрированное в процессор видео ядро). При попытке установить драйвер пишет "Совместимых устройств не найдено"; в Диспетчере устройств видео карты нет; в BIOS`е найти ничего не получается. В чем может быть проблема?
ищи в биосе, что там за вывод графики отвечает
Из ветки - Ремонт видеокарт
XaXaTuN писал(а):
В результате после осмотра в гарантийном отделе Регарда было обнаружено, что сбит 1 конденсатор. В гарантийку не приняли. Как видно на фотографии оторван не только сам "контакт", но и нижняя часть "контактной базы", из-за чего, как мне сказали в СЦ, припайка оторваного компанента ничего не даст. В результате припаяли, но все также не работает.
Отбил кондер об крепление кулера вставляя видеокарту, вместо того что бы просто развернуть на 180 градусов.
Итог закономерен, ибонех!
Дорогие Junior-ы, пользуйтесь помощью Member-ов не только в виртуале, но и в реале, до того как а не после, особенно если кроме Лего вы ничего не собирали.
Да уж наказал себя,обидно
Я бы с радостью развернул, но
привет. купил мат.плату GA-Z77MX-D3H и есть сомнения по поводу совместимости с башенными кулерами, а именно с видеокартой, т.е. не перекроет ли слот PSIEX16 (первый слот) своими ребрами, например, залман 10х перформа, ну или любой другой 120 мм кулер?
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
Что за мода - сначала купить, а потом спрашивать? :D
Всё в порядке будет, у перформы проблем совместимости с видеокартой нет. А про "любой другой" в общем виде, без указания конкретной модели, сказать невозможно.
любой другой я имел ввиду тоже башенный 120, типа scythe mugen или ninja. в инете ничего нет по моему вопросу. картинку бы глянуть чтоб наверняка. был уверен, что отличие mATX от ATX - отсутствие лишних слотов, ненужных, оказывается еще и расстояние между сокетом и видюхой. вот так и ошибся с представлением. мать всем остальным устраивает. главное потом чтоб охлад можно было воткнуть нормальный на разогнаный проц. спасибо.
