Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Есть ноутбук Asus N71JA
проц Core i3 370m,
Видеокарта 5730m
В простое температура процессора 54-63 градуса
Видеокарты - 57-65
Чипсета - тоже около 55
В нагрузке чипсет греется до 88, видюха до 94, а проц до 90.
Это нормальные температуры или стоит разобрать и поменять термопасту и термопрокладки? (Не очень хочется это делать, так как нужно разобрать всё, чтобы добраться до СО).
Обратите внимание на "гениальность" системы охлаждения!
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Скорее всего радиатор забит пылью. Давно чистили?
Фото: 21
стоит открыть крышку на дне и проволокой вытащить пыль и ворсу из радиатора СО.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Недавно пылесосом чистил. Проволокой попробую. Вообще этот ноутбук мне достался с повреждённой крышкой матрицы - я замели крышку матрицы. Я его вскрывал, но добираться до СО не стал - слишком много надо снять, чтобы добраться.
Добавлено спустя 30 минут 16 секунд:
Поковырялся крючком, сделанным из скрепки - пыли было не много. Но температура немного снизилась на процессоре под нагрузкой до 80, чипсет 78, видеокарта 90 (это в 3Дмарке)
Прогони LinX 0.6.5. У меня i5-3210M грел до 88 градусов, но у меня эталонный охлад. Можешь взять в качестве ориентира.
Фото: 21
ковыряться изнутри надо, а не снаружи. Я как-то чистил похожий ноут Asus (может даже точно такой же, не помню), грелся до таких же температур и выключался. Оказалось, что с внутренней стороны радиатора из пыли, шерсти и т.д. образовалась натуральная войлочная прокладка.
12 минут - 90 градусов.
Да его разбирать и собирать замучаешься. ((
Фото: 21
снимаешь снизу крышку, и все. Там несколько винтов открутить нужно.
1) Снимаю клавиатуру.
2) Отвинчиваю винты.
3) Отсоединяю 5 шлейфов и конекторы.
4) Переворачиваю ноутбук и снимаю батарею
5) Снимаю крышку харда и вынимаю храд.
6) Снимаю крышку памяти и вынимаю память.
7) Отвинчиваю винты снизу
8) Отвинчиваю винт, держащий привод и вынимаю привод.
9) отвинчиваю винты в батарейном отсеке, в отсеке привода, в отсеке харда и в отсеке памяти.
10) Переворачиваю ноут и снимаю верхнюю крышку.
11) Отсоединяю шлейфы матрицы, камеры и провода вафли
12) Отвинчиваю винты и снимаю матрицу.
13) Отвинчиваю винты со всех плат.
14) Отвинчиваю винты с металлических пластин и снимаю пластины.
15) Отсоединяю провод саббуфера и снимаю плату со звуком.
16) внимаю ещё какую-то хрень (не знаю, что это).
17) Аккуратно вынимаю материнку и переворачиваю её.
Теперь можно чистить!
Всего несколько (десятков) винтов.
Добавлено спустя 11 часов 54 минуты 50 секунд:
Всё это нужно сделать, чтобы почистить от пыли или поменять термопасту. А потом собирать. Именно по этому я не хочу разбирать ноутбук.
скока понаписал то, уже бы давно разобрал и почистил. неси в сервис, плати денюжку :)
температуру удастся скинуть градусов на 10-20.
http://www.coilgun.ru/#6.26
Тогда можно не париться.
Фото: 22
Для ноутбука это нормальные температуры. У моего тоже в простое 58-60, в нагрузке 70. Но вой от СО ужасный. Там ведь всё упирается в радиатор СО, он маленький, в закрытом корпусе, потому всё и греется так.
Тогда не буду париться
N53SV в простое 43 в нагрузке аида прогрела до 70,ноуту 3 года работает каждый день с утра до вечера,не продувался,не чистился,не пылесосился,насколько помню новым темпа была еще ниже.Если хотите что бы техника работала долго,нужно все таки за ней смотреть
