Здравствуйте. Был собран компьютер на мат. плате MSI B75MA-E33, в данный момент работает на встроенном графическом ядре. Так же имеется видео-карта ASUS GeForce GTX760-DC2OC-2GD5 с которой возникли проблемы, а именно: при подключении монитора - сигнала нет; при попытке установить драйвер пишет "не найдено совместимых устройств"; в Диспетчере устройств видео-карты так же нет. Сразу отвечая на вопрос о правильности подключения: 1) Питание - 8pin разъем от БП подключен, зеленый светодиод на видеокарте свидетельствует он наличии питания. 2) В слот PCI-e вставлена до конца, если втавлять не доконца или не вставлять вообще, то при включении ПК куллеры на видео-карте крутится не начинают, у меня же крутят. Думал проблема в мат. плате или настройке BIOS`а, но пробывал подключить видео-карту к другому компьютеру - ситуация в точности такая же. Все еще верю, что возможно что-то в БИОСе выставить нужно, но уже сильно в этом сомневаюсь, облазил весь БИОС. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
XaXaTuN писал(а):
облазил весь БИОС.
а сбросить биос пробовал? Просто это очень распространенная проблема, когда внешняя видеокарта не распознается, если на матери или в процессоре есть встроенное видео. Обычно помогает сброс биос при подключенном к внешней карте мониторе.
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Т.е. Поставить видео-карту, подключить к ней монитор, вытащить батарейку с материнки секунд на 15, после чего включить ПК? Просто на втором ПК, на котором пробывал подключить видюху другой джифорс(какая-то 6** серия вроде) видит, а мою нет, значит скорее всего дело не в этом.
XaXaTuN вытащить батарейку или замкнуть на матери специальные контакты.
я когда-то купил HD7950, воткнул, включил, и тишина. Вернул старую HD7850 - все работает. Помог сброс биос, и не мне одному.
