Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем привет!
Ниже конфигурация системы (она же и в профиле).
CPU: Intel® Core i7-2600k
CPU Cooler: Zalman CNPS10X Performa
Материнская плата: ASRock P67 Extreme6
Память: 4 x Hynix Original DDR3-1333 (PC3-10600) 4096 Gb
Видеокарта: Gainward nVidia GeForce GTX550 Ti 1024Gb
Жесткий диск1: M4-CT064M4SSD2 64,0 GB
Жесткий диск2: WD Caviar Blue WD10EALS-00Z8A0 : 1000 GB
Жесткий диск3: WD Caviar Green WD20EARX-00PASB0 : 2000 GB
Привод: PIONEER DVD-RW DVR-219L
Корпус: Cooler Master 690 II Basic
Блок ппитания: Chieftec APS-650C 650W
Включается ПК иногда с первого нажатия, иногда с третьего и четвертого и редко с 20-го или 30-го (жесть).
При нажатии если ПК не включается, то куллер не дёргается.
Компьютеру примерно 4 года, в самом начале эксплуатации очень редко включался ни с первого раза, а в последнее время постоянно приходится включать с нескольких нажатий.
В начале думал что проблема в бесперебойнике, переключил системник на розетку, проблема осталась. Пытался включить системник с кнопки на самой материнской плате, так как думал, что возможно проблема из-за кнопки на корпусе, но проблема осталась(.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать, что можно ещё проверить или может кто встречался с проблемой данного конфига?
БП (не выдает PG или проблемы с дежурными цепями, скорее всего конденсаторы), менее вероятно - материнка.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Поддерживаю автора, тоже бы смотрел в первую очередь на БП или материнку (если нет проблем с кнопкой на корпусе), попробуйте взять блок помощнее для начала.
Ок, спасибо за советы.... как найду БП попробую. Обязательно отпишусь
