стоят две карты 5770. sapphire и msi. на sapphire напряжение 1,125 в., а на msi под нагрузкой до 1,2 в. как синхронизировать или как еще сделать чтоб напруга была в 1.125 вольт на обеих картах? не редакт. биос с последующей прошивкой.
А зачем? Чипы обладают индивидуальностью, для работы на одной частоте требуют немного разного напряжения. Всё так, как должно быть.
Ну и дежурный вопрос - чем измеряете? Если софтом, то на разницу в третьем знаке после запятой вообще не стоит обращать внимания - она в пределах погрешности измерений. Да и дешёвые китайские мультиметры не намного лучше.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
просто sapphire работает нормально. а msi не очень... напряжение прыгает от 1 вольта до 1.2 с частотой от 600 (может и меньше) до 850.
deniskaaaa1 местами поменяй
Что значить "не очень"? Ошибки выскакивают? Кросс разваливается? Кстати, они в кроссе работают, или сами по себе? И как определили, что виновата именно MSI?
AZZOT +1
Но, боюсь, тогда "не очень" станет sapphire))).
поменять ни как. на msi вентиля большие, места не хватит для второй. работают без кросса. щас на msi отредактировал биос как на sappjire с помощью rbe. щас сниму sapphire и поставлю msi. придется шить...
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 51 секунду:
шить не пришлось. для начала переставил msi в верхний слот, работает норм. стал вторую ставить, проблемы не большие пошли. долго думал как запихать... в итоге: :-) примерно так теперь
