Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Возникла необходимость поставить плашку большего объема на материнскую плату.
Взял одну KHX16C9/8 - 1600, cas - 9, 8Gb:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8308131&hid=191211
Спецификация материнской платы (P8H61 R2.0) вроде позволяет частоту 1600, хоть напрямую KHX16C9/8 в списках и не указана:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8H61-R2.0/E7178_P8H61_R2_Series.pdf
Процессор intel i7-2600. Вроде такой:
http://ark.intel.com/ru/products/52213/intel-core-i7-2600-processor-8m-cache-up-to-3_80-ghz
Соответственно, нужно лезть в биос и выставлять overclocking. :-)
Купил.
Поставил.
Выставил в AI tweaker BIOS'а: XMP profile #1 (1600 частота, BCLK - 100 и т.д.), после перезагрузки компьютер шумит, но не загружается. "сигнала нет" на мониторе.
Выставил 1600 в режиме manual (вместо XMP) - результат тот же.
Поменял DRAM Voltage на 1.65V - все равно не запускается. :bandhead:
Обновил биос - P8H61 R2.0 BIOS 1101. Эффекта ноль.
как добиться нужной частоты?
Agnis На этой матери с этим процом никак, по спекам Интела i7 2600 поддерживает 1333Мгц память максимум. Так что или проц Айви, или мать на Z77/P67/Z68
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 17.02.2014 7:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю за ответ. Почитал про H61 и Z77/P67/Z68. Уточнения для: с тем же процессором i7-2600 и материнской на z77 (допустим, http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... s3hrev_10/ ) получится выставить тактовую 1600 для оперативной памяти? Или проц тоже надо менять (на Ivy)?
В рекомендованных к материнской GA-Z77-DS3H этой плашки опять нет: http://download1.gigabyte.ru/memory/mb_ ... 7-ds3h.pdf =\
И в правильном ли направлении я полез менять тактовую: в BIOS'e xmp в AI Tweaker?
woiz Бред не пиши. На санди память спокойно идёт до 2133MHz (если память вообще может на такой частоте работать). 1600 берёт влёгкую.
Agnis А на 1333 она нормально работает? Мемтест проходит? Как её AIDA64 определяет?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Последний раз редактировалось Grayhaund 16.02.2014 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Grayhaund В сочетании с H61 на i7 2600 выше 1333 память не получится завести.
Да, на 1333 работает. Мемтест проходит нормально. AIDA64 нет, а вот lshw выдает
Код:
 *-memory
          описание: Системная память
          физический ID: 55
          слот: Системная плата или материнская плата
        *-bank:0
             описание: DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0.8 ns)
             продукт: KHX1600C9D3/8GX
             производитель: Kingston
             физический ID: 0
             серийный №: 6E3C89A5
             слот: ChannelA-DIMM0
             разрядность: 64 bits
             частота: 1333MHz (0.8ns)
        *-bank:1
Судя по http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/c ... ipset.html, все же не пойдет выше.
woiz ,
Подскажите, если не трудно. :-)
Agnis Ответил в ЛС
2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered
* 1600MHz and higher frequency is supported by Intel® 3rd generation processors.
что то они напутали, разве на н61 вообще разгон есть по памяти?
BattleTag® elrick#2916
Sonic-Chainik писал(а):
Да вот я тоже на это повелся. Но, похоже, что это работает только с Ivy Bridge.
Как ты на этой матери обновил BIOS?
У меня через EZ пишет "Selected file is not supported EFI". Пробовал закидывать файл биоса .cap и в корень винта, и на флэху в FAT, FAT32, NTFS... Нифига не прошивается.
