Иногда 1-2 раза вдень происходит быстрое включение и отключение устройства, слышен характерный сигнал отключения. К компу подключены два принтера, но они постоянно выключены, клавиатура и мышка. Клавиатуру с мышкой я менял и в разные порты вставлял. Также замечал что если включается лишнее оборудование в розетку, то как раз происходит отключение и включение устройства. Что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2011 Откуда: ЗаМКАДье
-Заземлить комп -Подключиться к другой розетке(автомату на щитке) -Использовать нормальный пилот с фильтром от помех или упс -Поменять провода от принтера/ов на более качественные, толстые, короткие и в оплетке
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
такая же бяка: комп работает 24\7\365, только кнопкой выключаю монитор когда отхожу надолго. При включении играет виндовский сигнал включения устройства. Монитор подключен по DisplayPort, остальная приблуда типа Аудио выход, USB 2.0 хаб к компу НЕ подключены совсем.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
Куба а для вас - это особенность подключения мониторов на новых ОС - так и будет и это нормально - драйвер определяет, что источник отключен, а когда вы включаете монитор - играет мелодия подключения - монитор включен и сигнал снова подается. Это можно проверить, подключив второй монитор. Для ТС'а - как и написали - помехи в линии (электропомехи) мешают - защищайтесь.
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
SidUPCG проверьте Ваш блок питания - возможно, что он не справляется, отсюда проблемы с количественным показателем... или мат. плата - это район северного или южного моста (вот не помню точно) - это уже грозит ее выходом из строя в дальнейшем. Для проверки программ куча (я смотрю ОССТ), aida - а самый крутой - мультиметр.
