всем привет. недавно чистил комп. снял всё кроме мат. платы, почистил, поставил на место, всё подсоединил. комп включается, все кулеры крутятся, но монитор ничего не показывает. монитор проверил, работает. при подключении клава засветилась, но при нажатии f2 (т.е. при попытке зайти в биос) системник не издает никаких звуков (а раньше спикер пикал).
конфигурация железа в профиле.
вариант "забыл подключить какой-то кабель" проверил уже не один раз. подскажите в чем может быть проблема. спасибо
Фото: 16
ипполит матвеич попробуй почистить контакте памяти и видеокарты ластиком до блеска, а потом собери систему вне корпуса, на диэлектрической поверхности. Планки оперативы при этом пробуй вставлять по одной. Поищи видеокарту для проверки. Приступай :D
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
снял видеокарту, с intel hd graphics тоже изображения нет. были замечены следы термопасты на внутренней стороне процессора, я их убрал, не до конца правда но контакты свободные. планки вставлял разные, они в принципе чистые.
Тяжелый случай.
Процессор следует тщательно отмыть от термопасты, но это так, для начала.
Придется отмывать контакты в сокете, причем предельно осторожно, чтобы не погнуть, под сильной лупой.
Применять изопропиловый спирт (токсичен).
чем отмывать, ватной палочкой?
