Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Здравствуйте! Вот уже пол года компьютер время от времени перезагружался сам пока вдруг совсем не заглючил, потеряв целый жесткий диск из системы, а после перестав загружать Виндовс 7.
Комп: ASUS AT5NM10-I с процессором Атом, 2гб DDR-2 800, 2 х 4000Gb Seagate (новые) и 1 3000Gb Seagate (годовалый), PCI SATA Silicon Image Sil 3114, БП 500W. Работает 24\7.
После долгих тестов обнаружилось, что виновника скорее всего 2 - одна битая планка оперативки (удалена) и PCI SATA контроллер Silicon Image Sil 3114. Если его вынуть из компа, то все работает нормально, но остается всего 2 SATA входа для подключения устройств. При операциях над хардом (копирование, вставка, хеширование файлов) очень быстро происходит синий экран с белыми буквами и обратным отсчетом с 10 до 0 с пометкой дамп памяти, потом проходит в этом же экране тест от 0 до 100% и перезагрузка.
Заменил контроллер на Silicon Image Sil 3512 - ось стала грузиться всегда (с чипсетного САТА), но синий экран продолжал появляться. Без контроллера комп полностью стабилен.
Заменил на Silicon Image Sil 3112a - комп даже до Биоса не доходит, замирает на 4000Gb харде. Если отцепить хард, то Виндовс загружается, но без харда он бесполезен.
В настройках Биоса нет никаких возможностей влиять на PCI, там вообще настроек практически нет никаких. Подскажите, что можно сделать, чтобы использовать 3 харда на этой системе, как в прежние времена. Второй такой же комп работает без перебоя, пережил смену двух поколений хардов, а этот глючит. Может дело в самом слоте PCI? Или в мат.плате сломалось что-то? Как протестить? Посоветуйте что-нибудь.
Может быть какой-нибудь другой контроллер купить с поддержкой 4 SATA и GTP или на крайний случай экзотическую мамку с 4 SATA на атоме с полной поддержкой Win7 x64?
PSYDRUGS, угу, с 3 Тб у меня работают больше года, с 4 Тб первый раз пробую. С 3 Тб может загружать даже Windows 7 без переустановки. Благодарю за ссылку на контроллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Drugok001(new) Извиняюсь за опечатку, имелось конечно емкость >= 4тб, а как ведёт себя контроллер если временно отключить диск на 4тб? Ошибка исчезает? Контроллер работает как RAID, и драйвер проинсталирован для RAID, с обычным, без индекса 'R' не пробовали? Драйвер последний установлен? BIOS контроллера перепрошивается, если оборудован микросхемой FLASH, может стоять обычный EPROM, тогда поможет только замена чипа.
PSYDRUGS, да. Более того, если не трогать задачами подключенный к нему хард, то комп работает как часы. Однако, стоит начать хэшировать файлы или копировать-записывать на подключенном к контроллеру харде, вскоре от 1 до 10 минут появляется синий экран. Пробовал подключить к нему 3Тб с установленной осью, а 4Тб харды оставил под задачи, но комп перезагрузился - видимо Windows что-то пишет или читает при работе на системном диске.
По поводу драйвера так и не разобрался с силиконами... У них один драйвер сразу на кучу устройств - он последний для всех трех контроллеров с пометхой 64 бит (видимо 64 битная ось) с офиц сайта http://www.siliconimage.com/support/ Скачивал для всех трёх драйвер, но внутри одни и те же файлы и упакованы в одну и ту же папку. Сначала стояли 2009 года, обновил их до 2010. Биос не прошивал, т.к. куплены намного позже выпуска последней прошивки.
SiI3x12 64-bit Windows SATARAID Driver 2/2/2010 1.0.17.1B 180 kb
После замены контроллера удалял целиком устройство и пометил галочку удалить файлы драйвера, затем после перезагрузки в диспетчере появлялся RAID контроллер, в свойствах нажимал на обновить драйвер и вручную указывал путь к скаченной папку с драйверами, после чего он начинал их установку, затем писал готово и название контроллера в диспетчере менялось на правильное.
Drugok001(new) Лучше поменять контроллер, Sil3114 не поддерживает аппаратно NCQ, про 3512 - я не в курсе, возможно поэтому и возникает ошибка при активности. Ради интереса запустите HD Tune и на вкладке Info, посмотрите стоит галочка напротив пункта Native Command Queuing (NCQ), у разных хардов.
Микросхему на плате контроллера нужно смотреть, на Silicon Image часто ставили однократки-непрошиваемые EPROM. Драйвера попробуйте поставить обычные, не RAID, их в архиве должно быть 3 вида: обычный, raid и raid5.
Угу, сейчас погляжу в HD Tune Pro. У всех хардов стоит галочка "Аппаратное управление очередностью команд (NCQ)". Похоже, что работает NCQ. Разница между чипсетным контроллером и Силиконом в активном UDMA Mode: на чипсетном UDMA5, а на Силиконе UDMA6.
В архиве 5 файлов si3112r (каталог безопасности), SI3112r (сведения для установки) Si3112r.sys (системный файл), SilSupp.dll (расширение приложения), SiWinAcc.sys (системный файл). При установке драйвера у Silicon нет возможности указать на какой-либо файл - только на папку, где этот файл находится. Поэтому он сам выбирал какой файл ему больше подходит.
Базовый драйвер без рейда был выпущен на год раньше в 2009 году. На нем комп работал больше года. На рейд 2010 года переход осуществился только вчера в процессе поиска починяшки. Такое ощущение, что это заколдованный круг
Drugok001(new) Попробуйте временно отключить диск на 4тб, как тогда контроллер будет себя вести, раз дело не в NCQ/TCQ, аппаратная несовместимость, все 3 диска подключены к контроллеру? Не пробовали 2 диска пересадить на чипсетный на материнской плате, а к контроллеру подключить один диск, фризов в работе не наблюдается, когда подключены 2 или 3 диска? Программой Driver Genius Professional Edition, попробуйте поискать последние версии драйверов, чем черт не шутит, вдруг найдете более новые версии, лишенные этих ошибок.
PSYDRUGS, сейчас используется Sil3512 с двумя портами. К нему подключен dvd-rw и один 4 Тб хард. При установке программ с DVD-привода и активном его использовании синий экран не появляется. При отключении харда комп вчера целый день простоял без перезагрузки, а с подключенным хардом без его использования 3 часа подряд и так и не перезагрузился. Работа без фризов. Видимо действительно ошибка возникает при активации запись-чтение.
Про программку с драйверами - хороший ход. Сейчас попробуем Авось!
Сейчас еще разок запустил хеширование файлов на разных дисках. Когда дело дошло до подключенного к контроллеру Sil3512, то через 1 минуту пропал курсор мышки, изредка появляясь в разных местах, клавиатура не отвечает. Похоже завис. Хотел сфоткать синий экран.
Добавлено спустя 30 минут 57 секунд: Остался последний вариант - поиск иных драйверов. А дальше только замена контроллера.
Выражаю большую благодарность PSYDRUGS за отклик и безмерную помощь. Почет и уважуха!
