Видеокарта Sapphire HD7870 2Gb D5 GHZ EDITION Dual-X (на картинке ниже). Куплена была чуть менее года назад, и вот сегодня обратил внимание случайно что второй кулер, который расположен ближе к "хвосту" (справа, у коннекторов питания) видеокарты не вращается. Разбирать конечно же не стал, просто всё что можно пропылесосил (либо сдул), сделал внешний осморт, покрутил туда-сюда его - лишних звуков либо внешних повреждений обнаружено не было, коннектор питания который идёт от видеоплаты к кулерам тоже подёргал, да и повреждений никаких нет. В Catalyst центре при поднятии вручную скорости вращения кулера до 80-90% он всё же крутиться начинает и вращается (по виду и звуку) с такой же скоростью как и первый. При понижении скорости вращения, начиная с примерно 75-80% он останавливается полностью, а другой кулер продолжает вращаться как ему и положено. Ещё заметил, что при включении компьютера этот кулер на секунду включается и начинает вращаться, потом - останавливается.
Прогон под Battlefield 3 даёт максимальную температуру ГПУ - 60 градусов по Цельсию.
Так вот и вопрос: это проблема или фича? Раньше, мне кажется, что вращались оба кулера всегда (да и вроде как по логике так и должно быть, просто падение скорости вращения должно быть и всё). Подскажите пожалуйста! Уж больно проблема нетривиальная, вроде в железе кое что понимаю да разбираюсь, а вот тут - не сдюжил))
Если особо надо, вот система остальная: AMD Phenom™ II X4 955 BE Asus M4A87TD EVO Corsair 2x2Gb 1600MHz Thermaltake TR RX2 750W TRX-750MPCEU
Может смазка засохла и подклинивает. Может статор подгорел. Снять с видеокарты. Подключить напрямую 12в. Проверить на клин.
1) Может и подсохла смазка, но вроде по звуку ничего не слышно. Статор подгорел? ХЗ, может быть. Но странно как то, с чего бы смазке сохнуть, вроде всего год видюхе. 2) Не, так не пойдёт) У неё гарантия ещё пока есть. А при повышении оборотов вручную кулер всё таки начинает крутиться, то есть не клинанутый.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Почему не проще отдать по гарантии? Клин частичный может быть из-за засохшей смазка. При полной мощности он раскручивается как и второй, шумит так же? Можно остановить рукой на время тот что работает нормально.
Тут вопрос. А что должно быть слышно?
Обычно после года на не качественных вертушке и сохнет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2013
Это не клин и не смазка, а что-то с электроникой. По гарантии однозначно. При старте он крутится, потому что там чистые 12в подаются, а когда в дело вступает регулировка, начинаются проблемы.
Да, при полной мощности также раскручивается как и первый, проверял. А по гарантии загвоздка в том, что её отправят в москву (я из пензы), хз сколько чинить будут, на замену сказали ничего не дадут вообще так как у них нет замены (хотя по закону обязаны), а комп жены - не хочет она на такой длительный срок без компа оставаться. Я же ей могу только помочь и поставить свою старую GT 8800 с одним отгоревшим чипом памяти и соответственно кучей полос/артефактов на экране)
Слышно должно быть скрипы, хрусты, шуршание излишнее если смазка высохла или повредился какой то внутренний элемент ротора/статора.
Я вроде предполагал такое, но как то не придал значения, думал что вряд ли. Они ж одним проводком оба запитаны с платы... Хотя чёрт их знает) Всё равно спасибо за отклик!
Кулеры одинаково крутятся при прокручивании пальцами. Проблемный кулер останавливается резко или крутится какое-то время?
Да, при прокручивании оба кулера ведут себя идентично. На глаз заметить разницу практически невозможно. Проблемный кулер крутится некоторое время после того как крутанёшь его рукой, причём столько же сколько и первый. И это странно)
GK120 писал(а):
Я про электронику вентилятора.
Я как то и не думал что ещё непосредственно внутри вентилятора установлена какая то электроника, полагал что все управляющие элементы находятся на печатной плате.
Gremlin51 писал(а):
Да забей ты на него...ничего страшного... темпиратура в норме главное.
Ну темпЕратура то норм, но это всё равно не очень хороший симптом чего то) Да и мало ли во что в дальнейшем это выльется, а то вдруг и второй откажет кулер внезапно, вот будет тогда трагедия...
У вас точно что-то с электроникой. Там много чего установлено. Если от вентилятора идут три или четыре провода, то он PWM и регулировка оборотами делает он сам с команды видеокарты.
Привет. Решил написать сюда. Что может быть с электроникой? Есть пара вентиляторов FirstDo FD7010H12S и PowerLogic PLD08010S12HH с разных карт (Sapphire, как у ТСа, и MSI R7870). Оба работают при выставлении максимальных оборотов PWM через Afterburner, при меньших глохнут сразу. А вот от постоянного (не модулированного сигнала) тока работают от 3V спокойно, без каких-либо проблем. Обе вертушки на одном контроллере Eutech EUM6861 (и EUM6861C).
Второй вентилятор дует на VRM. Его остановка может кончится весьма печально. Если нужен ремонт, то лучше вынуть глючный вентилятор, смазать(залить масла) и поставить на место рабочего. Рабочий же поставить на место глючного. Остановка "левого" вентилятора не так страшна, там горячих элементов нет. Проблема с "правым".
У этой карты (Sapphire которая) пять фаз слева и две справа от GPU, у меня на плате по крайней мере. Да и мне интересно почему вентиляторы оказываются на PWM работать, а не что там греется.
От 3 вольтовой батарейки крутится. По сути VCC идет в контроллер, a оттуда в обмотки статора. Если только в цепи PWM что-то, но там только несколько резисторов и пара конденсаторов. Есть мысль перепаять с рабочего на нерабочий контроллер и поглядеть....
