Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Упала емкость аккумулятор у ноута. Он известил, что его нужно заменить. Знаю, что можно работать без него совсем, но при этом лучше тогда подключать ноут через ИБП. У нас с напрягой нередкие сюрпризы: от скачков в разные стороны до отключения. Вопрос, пока ИБП нет можно ли работать через сеть, но с плохой батареей. Почему спрашиваю: потому что как только получил сообщение о падении емкости, тут же отключилась и мышь и и клава. Но возможно между этими событиями нет никакой связи, как говорится: что вижу, то пою. Или же напругу от сети батарея все же пропускает через себя, поэтому ее придется-таки снять?
Обычно все и работают от сети, что бы батарею не угробить. ИБП ставят обычно на стационарные компьютеры и нет смысла ставить его для ноутбука. У ноутбука свой как бы ИБП в лице батареи. Для защиты от скачков напряжения ставят стабилизатор напряжения.
Через батарею ничего не идёт. Она не участвует в питании ноутбука при подключении БП. Если есть необходимость она только под-заряжается и при полной зарядки отключается от БП.
Спасибо!
Фото: 7
Клава юсб или встроенная? Вообще возможно электрическая проблема.
Скорее всего оба события - следствие проблем с чипсетом.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Интересно, какие внутренние резервы есть у ноутбука?
Недавно стал работать от ИБП, вынув батарею. Через переходник. И тут сразу две загадки. Однажды заметил, что работаю с отключенным ИБП?! Мин точно - прочитал несколько страниц в инете. А сегодня ногой зацепил провода и выдернул из переходника - ничего, минут 5 работал как будто ничего не произошло.
Но за счет чего - непонятно. ЧМОС-батарея?
Pastore писал(а):
ЧМОС-батарея?
Ага, чмосьнаую батарейку поставили дополнительную в ваш ноут, штук сто. :lol: Чего-то не углядели, от чего то питалось точно.
