Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
диск Crucial m500 120 Gb (прошивка последняя)
По порядку:
Установил винду Win8,отключил гибернацию,дефрагментацию,темпы вынес на HDD,кещ браузера на Ram диске,много чего ненужного для SSD винда вырубила сама.Железо всё новое в биосе включен AHCI.
Что сильно смутило, в CrystalDiskIMark тесты скорости по чтению почти в 2 раза!!!!! ниже от заявленных,запись тоже хромает но не так критично,хотя скоростя впечетляют(после (HDD).
Почему такая низкая скорость (заявленые 500\130)???
Пробовал сам разобраться,но не вышло,курил много форумов и на одном нашёл что следствием падения производительности может быть смещение разделов( у меня весь диск полностью под систему)
Но всё-таки решил проверить и оказалось что раздел смещён и требует выравнивания,и даже нашёл утилиту (РАТ),но она выдаёт какую то ошибку и не выравнивает раздел.
Всё как бы и ни чего, но при неправильно расположении раздела идёт двойная запись на SSD!!!! В принципе можно раздел выровнять из под винды загрузившись из HDD,но снова вопрос а происходит ли запись на SSD при удалении и создании разделов??
И самое главное помогите во всём этом разобраться((((
Подключен к SATA 2 или 3?
Спаситель Палки
Всё как надо !))
Раздел не удаляется. Загружайтесь с HDD и выравнивайте раздел. Но на всякий лучше сделать резервное копирование всех важных данных на проблемном разделе. От возможных ошибок работы программы никто не застрахован.
Вот про это пож., поподробней если можно.)) Выравнивать виндой или какими то утилитами?
Windows 7 и 8 при установке раздел выравнивают.
Спаситель Палки
Выравнивается прогай Paragon Alignment Tool всё просто и понятно. Есть и русский язык так что разберётесь.
Тоесть нужно грузиться из HDD и РАТом выравнивать SSD ?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Как оказалось не всегда (((!!!!
Если есть установленная винда на HDD то загружаетесь с неё и выравниваете раздел PATом на SSD.
Фото: 547
А можно конкретно узнать, чего там со скоростями не так?
Скриншоты?
Или ручками циферки?
I.N. писал(а):
Скриншоты?
Если скриншоты то лучше в AS SSD.
на моём OCZ Vertex 450 128GB (VTX450-25SAT3-128G) проблема со скоростью была из-за драйвера AHCI. хоть в биосе AHCI было включено.
скачал фикс MicrosoftFixit50470 AHCI и скорость поднялась с 220 до 480 как и надо.
Но у Вас тут ещё и раздел смещён. так что видимо дело в другом
Z490 Extreme4
i7-10700
GIGABYTE RTX 3070 Vision OC 8GB
G.SKILL Trident Z RGB 32GB 3200MHz
SSD 970 EVO 500
SSD SX6000 Pro 1TB
XPG Core Reactor 750W
Всем СПС за посты,проблема решилась выравниванием раздела ;скоростя выросли - чтение почти до заявленой - 482, а запись даже чуть выше заявленой - 134.
Могу с уверенностью заявить ,так как проверил лично что выравнивание разделов на SSD влияет на производительность даных девайсов !!
С проблемой разобрался тему можно закрывать.))))
