Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Здравствуйте, такая проблема. Почти все игры подтормаживают. Фпс падает где-то н 3-4 и игра зависает на секунду. Так почти во всех играх. Я проверял видео карту и блок питания, сдавал их в СЦ, никаких ошибок или проблем. Тормоза происходят в основном когда что-то новое происходит. Новая локация, действие или эффекты. Это очень бесит. Пробовал вертикальную синхронизацию включать/выключать, ничего не дало. Сейчас играю в Diablo 3. При заходе в игру, если использовать любую способность игра подвисает на одну секунду, но потом если использовать эту же способность, она либо не зависает, либо намного реже. И так с любым действием в игре. Есть подозрения что это жесткий тупит.
i5 3570 3.4 Ghz
Asus gtx660
Corsair Vengeance 4gb
Corsair CX500 PSU
WD1002FAEX 1TB
Asrock h61m-v3 ( плата временная, думал может дело в материнке)
Винчестер проверять. И оперативной пора ставить побольше, особенно если винда 64 бита.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
в первую очередь смотреть температуры процессора/видеокарты
потом выложить скрин gpu-z первых 2х вкладок
проверить на ошибки жесткий диск
проверить на ошибки память
если безрезультатно - пробовать чистую винду и новые драйвера
http://www.coilgun.ru/#6.26
Температуры в норме. Видео карта обычно не больше 50, процессор не больше 70. Память проверял мемтестом, ошибок нет. Чем можно проверить жесткий? Винду переустанавливал несколько раз
Фото: 4
basichunter смарт жесткого диска выложите. #77
Использовал программу hdd scan.
Результаты.
basichunter лаги даже на минимальных настройках?
в смартах разбираться не силен, но похоже с жестким проблемы
Да, такое наблюдается и на низких настройках.
basichunter
Это онлайн игра, а в оффлайне на компе то-же самое? Скорость инета какая?
kondor06 писал(а):
basichunter
Diablo я привел как пример. Такое во всех играх, за исключением старых( раньше 2007) . Онлайн и оффлайн.
Бэдов нет, переназначенных секторов тоже. Поверхность жива. А вот с чтением есть проблемы. Надо бы шлейф заменить ТС'у.
А вообще, показания смарта лучше рассматривать в десятичной системе, например через crystal disk info. Так хотя-бы понятней "на глаз".
basichunter
Что, в это время глазок диска горит непрерывно? А может у вас софта какого-то не хватает, или драйвер криво установился, а может не совсем подходит? Сомневаюсь, что это из-за диска. Тест скорости чтения делали? HD Tune Pro. Диск давно дефрагментировали? Если сильная фрагментация, то ... Сам диск в режим PIO не свалился? В диспетчере устройств смотрели? Режим UDMA 5
Проверить режим диска в диспетчере устройств, попробовать удалить все контроллеры сата и ата, что бы винда поставила свои стандартные, поменять шлейф жесткого диска. ну и все выше перечисленное.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
