Периодически при воспроизведении фильмов изображение и звук замирают и происходит подгрузка данных, после чего фильм какое-то время воспроизводится и опять замирает. Порции нормального воспроизведения разные иногда десятки секунд иногда десятки минут. Воспроизводится не всегда и не на всех фильмах.
Фильмы смотрю DB-rip в основном 1080p иногда 720p
Сеть построена на роутере Linksys EA4500
В качестве сервера выступает AMD Athlon II X2 215/2*1Gb/несколько WD green 2Tb WD20EARS/Windows Server 2k3, подключен по кабелю
Фильмы располагаются в шаренной директории на системном разделе в которую ведут хардлинки на каталоги на других дисках
На компе крутится постоянно DC++ клиент, в основном отдача, скачка редко и никогда во время просмотра фильмов.
Смотрю фильмы на медиаплеере WD TV Live Wifi, подключение по Wifi 2.4GHz. В этом диапазоне на роутере работает только плеер, все остальные устройства либо 5GHz либо кабель.
В какую сторону копать?
Думается проблемы могут быть из-за:
Wifi, как и в любом многоквартирном доме множество сетей в диапазоне 2.4
Диски Green, могут не справляться с нагрузкой
Еще какие-то варианты?
Ставь любые диски КРОМЕ зеленых - они любят парковаться и/или останавливаться в неподходящий момент, а потом запускаются заново, что задерживает чтение на несколько секунд.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Grenn/Red не предназначены для использования в качестве системных дисков
систему уже запланировал перекинуть на blue диск
для хранения/раздачи фильмов тоже не стоит использовать green?
Для хранения нужно :-) для раздачи также не рекомендовал бы, лучше Red
Насколько я понимаю у Red преимущества перед Green:
- реже паркуются головки
- никогда не останавливается движок
- поддержка ATA Streaming Feature Set
скорость этим имхо сильно не прибавить и если не ошибаюсь если к диску обращаются то он не должен останавливаться.
