Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Есть вот такая система
Чифтек 550
Проц Xeon E5410
Материнка Asus P5B Delux
Оператива 2+1Г
Жесткие 120 + 500Г
Винда 7 х64
Все работает в стоке биос прошит под проц.
Проблема такая при игре в разных играх бывает, вылетает сама игра на раб стол или комп зависает намертво.
В тестах Линпак выдает ошибку
Код:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Thu Mar 27 22:24:18 2014
CPU frequency:    2.333 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 15000
Leading dimension of array                  : 15000
Number of trials to run                     : 10
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used = 1800304096, at the size = 15000
============= Timing linear equation system solver =================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm)
15000  15000  4      74.450     30.2276  2.298756e-010 3.620579e-002
15000  15000  4      73.645     30.5580  2.298756e-010 3.620579e-002
15000  15000  4      73.551     30.5971  2.298756e-010 3.620579e-002
15000  15000  4      73.469     30.6313  1.088066e+001 1.713722e+009
В Прайме обычно на одном из ядер выдает Hardware failure detected после 1 мин теста (фул нагрузка, при средней и минимальной ошибок нет) а остальные нормально работают.
АИДА 64 Проходит спокойно 1 час дольше не тестил.
Chieftec 550W
Intel Xeon CPU E5410 3.2 MHz
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
SAPPHIRE NITRO+ RX 470 4Gb (1370/1935)
На одном и том же ядре или на каком попало?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
На каком попало. и еще забыл написать у 4 ядра температура всегда 48 градусов она как бы зависла, в любой из прог для мониторинга
Chieftec 550W
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
Закрывайте тему заменил материнку и все норм.
Chieftec 550W
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
