Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Нужна Помощь. Перепробовал все , что приходило в голову.
Проблема: После установки Драйвера 13.12 иcчезла в ССС вкладка crossfire (т.е. он не работает система и ССС отображают вторую карту ,что она активна, только в ССС пишет что она отключена.) обратно не откатывал (на них кросс работал) т.к. полностью перед установкой почистил реестер и остатки от драйвера и не помню какой он был версии).
Попытки запустить Кросс — не получились.
И заметил пока пытался наладить контакт. Компьютер уже пол года после перезагрузки, когда начинает включаться — полностью тухнет и пытается снова и так циклично( только выключение питания и последующие включение запускает систему).
Но только с одной установленной картой такого не происходит. Он спокойно перезагружается. Но отмечу, что до этого В Кроссе он работал как Часы — без нареканий.
Очень жду от вас Помощи. Так как устал с ним бороться.
Мне предложили ссылку Всё о Catalyst для Windows XP/Vista/7/8/8.1 [13.12 от 18 декабря; XP: 13.12 от 14 января, XP 64bit: 13.9 от 16 октября; BETA: 14.3 от 17 марта]
Но там нет ничего ,чтобы мне помогло с моей проблемой. Драйверы последние 13.12, биос последний, Все драйвера для железа тоже последние. Все внутри подсоединено правильно.
Очень Жду дельный совет. Вчитайтесь в написанное перед тем как довать ложный путь.
Заранее Спасибо!!!
Блок питания менять. Похоже на недостаточную мощность для питания двух видеокарт.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
XanomagА точно обе карты полностью работоспособны? Проверялись по отдельности? Для начала я б вернул старую версию дров. Новые для довольно старой серии карт не всегда есть гуд. Тем более у вас сли. Вот с циклическими перезагрузками до этого, то вопрос. Но возможно проблемы разные.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Добрый день. Спасибо, что откликнулись.
Проблему решили: на другом сайте быстро нашлись варианты и пришли к итогу.
Дело было в след-ем: у меня в материнку были установлены:
в слот х1 сетевая плата D-link dwa-566
в слот pci звуковая плата ASUS xonar
в слоты х16 Две видеокарты ATI Sapphire HD 6970
Проблема была в том, что из-за занятого слота х1 сетевой платой - вторая видеокарта переходила в работу х1 вместо х4. По идее кросс не должен был включаться, но он то дело включался, то выключался, тем самым и происходил этот момент с цикличностью выключения компьютера.
В результате сетевая плата удалена - вместо неё установлен USB- свисток. Кросс работает на УРА. Нет конфликтов. Дрова последние. Нет Цикличности выключения.
Тему Нужно Закрывать.
Всем СПАСИБО!!!
