Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется вот такой блок NZXT Halo82 750W,в эксплуатации меньше года...Вот сейчас сидел и в колонках посторонний треск начался,прислушался к системе,услышал,что в блоке трещит...Выключил систему и все равно трещит в блоке,только более явно.Только после полного обесточения блока,все посторонние звуки пропали...Так же при нагрузке звуки пропадают...У кого какие мысли по этому поводу?Что это за треск электрический,внезапно появившийся?Спасибо!
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 07.04.2014 13:38, всего редактировалось 1 раз.
п 3,4 - поправил заголовок
Конденсаторы высохли.
Sania. :facepalm: И чем это грозит?
Выходом из строя БП.
Sania. Однако :-( Офигенный блок на полгода... :facepalm:
Может просто брак. Один элемент попался некондишен. По гуглю там качественные элементы стоят.
Скорее всего дросселя, такое бывает у некоторых блоков питания (на память приходит как минимум недавняя история со свистящими блоками термалтейк при отсутствии нагрузки), обычно производитель не признает это браком, если всё работает, я бы не обращал внимание, если конечно треск не слишком громкий...
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Sania. Я о том же...Начинка нормальная :facepalm:
zadolbator Не было и затрещало,мне в принципе все равно.При нагрузке,например,пропадает этот электрический треск.Напряжение 11.926В в нагрузоне.Ничего криминального не заметил,в плане стабильности.
zadolbator Треск и свист это разные вещи. Если слышен в динамиках то серьёзно, лучше обратится в СЦ.
http://www.overclockers.com/nzxt-hale82 ... ly-review/ нормальный блок, напоминает начинку FSP ** EPN
紅
龍
Prod Тоже с этим же в голове брал его :D
Sania. С СЦ провал,магаз дал гарантию в 6 месяцев... :facepalm: А вообще какие еще признаки могут проявляться?
Может стартовать не с первого раза или вообще с фейерверком уйти в мир иной. Снимите крышку и посмотрите не вздулись какие конденсаторы, особенно самый большой.
Prod
Если это именно "Hale82 N", то да, это FSP, но скорее похоже на доработанный Raider.
А если без N (у топикстартера буквы N нет), то это Seasonic M12II, что должно быть лучше по качеству.
Вообще провал :facepalm:
Не расстраивайтесь так, нужна диагностика, на расстоянии я только написал что может быть. Может у вас не так всё плохо. Несите мастеру и он точно скажет.
Sania. Может как-то нагрузить его?Проверить на стабильность... :-)
У вас проблемы может не в блоке, так как у вас звуковая карта установлена(не сразу посмотрел в профиле). Нужно изолировать железные части карты от корпуса и проблема возможно пройдёт.
Sania. Попробуем.А еще тогда такой вопрос,почему при выключенном системнике полность,все равно электрический треск?Только после полного выключения блока с кнопки или из розетки,пропадает.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Sania. Вот записал звук,после выключения системы,но не полного обесточивания блока http://rghost.ru/53746864
Это работает микросхема подающая дежурное напряжение материнке и питает разные микросхемы в БП. Проходящие импульсы через трансформатор вы и слышите.
Sania. То есть именно это фигня?
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
Sania. До 11.877В по 12В линии,это в пределах 2%...Даже 1% это :-)
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
Sania. Сейчас вообще пропало все :facepalm: Слов нету...Никаких звуков :facepalm:
