Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2014 Откуда: Msk
Приветствую!
Система вполне себе мощная, а главное абсолютно новая, что и смущает, не знаю откуда ноги растут...
Суть проблемы: в игре (конкретно - archeage) на ультрах слышно слабое стрекотание из корпуса (по звучанию напоминает запись на хард), каждые 30-40 секунд стрекотание прерывается на 0,5сек, в этот же момент происходит "абсолютный" лаг с замораживанием изображения, после снова этот непрерывный звук. Если альт-табнуться, не закрывая игру, звук полностью пропадает, тишь да гладь.
Грешил на hdd, думал смена локаций и связанный с этим поток байтов на ультрах даются ему тяжко, переставил на ssd, проблема не решилась (вернее решилась на пару дней почему-то, вроде бы все было нормально).
Какие могут быть варианты?? Проц перегревается и операции пропускает? ОЗУ в XMP профиле чудит? Не уверен что ОЗУ может так звучать)) видеокарта? очень хочется, чтобы не в ней было дело.. SSD не справляется? Да он должен быть вообще по идее тише воды ниже травы и быстр как горная лань!
Определенно источник проблемы напрямую связан с источником звука.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2011 Откуда: Харьков
Трещат скорее всего дроссели питания на видеокарте при переменной нагрузке по питанию. А глюки могут быть и в самой игре, такое в современных играх бывает часто.
_________________ We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
то есть при таком раскладе это трещание - норма? или есть какое-нибудь простое решение? Понизил уровень "качества изображения" в игре, стало трещать на порядок тише, но совсем звук не пропал :/ лаг также не пропал.
подтверждаю, проблема скорее всего в дросселях видеокарты, с понижением нагрузки на нее звук также становится слабее. что касается лага - это лаг конкретной игры, в других не проявляется.
