Собирался смотреть сериальчик в обед, вчера, вдруг всё потухло,как будто свет выключили. Проверил ,свет есть, удивился. Был в наушниках, ни чего не услышал, даже если и было что-то. Жму power, реакции ноль, проверил сетевой фильтр, всё в норме.Выключил и включил тумблер на БП, жму power, на долю секунды загораются и потухают сразу же светодиоды на куллерах(подсоединённых к мамке),куллер чуть шелохнулся и тишина. Сразу о худшем подумал, снял крышку системника , пригляделся, принюхался, ни чего вроде. Только пыли больше чем обычно(раз в полгода пылюку удаляю) , пыли прям очень много было. Короче аккуратно вычистил эту гору пыли, пробовал запускать, тоже самое. Снял БП,разобрал ,почистил ,до этого за 3 года не притрагивался ни разу,весь битком в пыли был.Приглядывался, вроде ни чего не подгорело, на глаз всё красиво, запаха гари нет. Подсоединил, результат тот же. Повыдирал все устройства кроме процессора и dvd привода, результат тот же. На матери замыкал power sw , тоже самое. Батарейка 3.10V, биос сбрасывал, шлейфа к матери поперевтыкал, всё без толку. Хотел проверить на старом БП, но у него на проц идёт только 4контакта, а мне надо 8и контактный. Питающий кабель проверил. С БП исправно подаётся резервное питание 5B vsb, на все usb2-3 гнёзда питание доходит, использовал флешку со светодиодом для проверки. http://remontcompa.ru/page,1,8,262-ne-vklyuchaetsya-kompyuter.html#comment По сылке выше написано что можно запустить БП замкнув зелёный с землёй, я так делал но ни чего не произошло. Там написано что если так не запускается,значит звездец блоку, но у меня не галимый БП, может у меня там защита какая стоит, я не знаю/не разбираюсь , 5 вольт резервных даёт ведь Вот хочу к другу сходить озу, винт, видеокарту проверить. Читал вчера что если злоупотреблять спящим режимом при большом кол-ве usb устройств, можно убить БП, а я как раз 3ю неделю не выключаю комп, а погружаю его в режим "сон" Может с мамой что, я хз, подскажите люди добрые, куда рыть? На что обратить внимание? Вроде у ранних ревизий этой матери чипсет который около процессора мог сгореть, тоже помню в 2011 обратил внимание что горячий очень, да и вентилятор стоял на башенном куллере и не дул на мать...короче в растерянности и печали.
Симптомы всё те же, после включении тумблера питания, при первом нажатии power ноль звуком и реакции от БП, куллера посаженные на мать на доли секунду моргают светодиодами, чуть дёргают лопастями, и тишина.И лампочка HDD синхронно c куллерами мигнёт. Ни что не светиться, ни греется. Про спикер молчу , ни разу не слышал. Последующие нажатия на power вообще ни к чему не приводят.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Ульяновск
По моему это кз, скорее всего мп сгорела или видеокарта. Обычно при этом PowerOK работает и система начинает включатся и тут же срабатывает защита и бп выключается. Проверьте бп отдельно, нагрузите его только вентилятором, будет работать или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Хабаровск Фото: 5
Попробую сейчас старый БП подключить
Кстати, помню раньше зелёный диод горел на матери , сейчас я его в упор не вижу, и не помню где был вообще . Если он съёмный мог и спылесосить хз, в мануале к матери про светодиод ни чего не нашел, либо туплю
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
не работает Да я и не надеялся, говорю же, даёт только резервное +5v и всё
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
ЛехаСектоид писал(а):
Система запустилась со старым БП c 4пиновым питанием проца Подключены были только мать и процесор, пищит зараза.
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: Что можно с БП самостоятельно сделать,что проверить, прежде чем в сервис нести и отдавать кровные за проверку?
А если в таком режиме термалтейк запустить? Вскрыть и посмотреть на предмет "странностей". Найденные "странности" заменить. Для остального вольтметр, прозвонка, осциллограф
Дак смысл если он не запускается, попробую конечно.
Ещё такое дело, то ли этого не было, то ли я затупил.При подключённом к сети БП, с вкл или выкл тумблером питания, кроме дежурки +5V ещё имеется 2.95V на зелёном power on #77 Так должно быть? Я то думал без включённого тумблера на шлейфах БП вообще ни каких токов не должно быть
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: Нет, не заводит систему термалтейк с 4х пинов, симптомы те же, едва качнутся вентиляторы подключённые к мамке, моргнут диодами, и всё. На БП вентилятор стоит по прежнему. Дальнейшие клацанья по кнопкам и тумблерам вообще ни к чему не приводят. До тех пор пока не высунуть и не всунуть разетку обратно,и по новой
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд: Ага, проверил старый БП , на нём с выключенным тумблером при подключении к сети нет ни дежурки, ни power on Когда включил тумблер на дежурке было 5 как положено, а на power on 4.50V , столько и должно быть? По крайней мере зная что он рабочий могу предположить что да. При выключении тумблера на БП напряжение ушло с шины. Меня сейчас больше всего волнует вопрос, должно ли быть напряжение в 24шине при выкюченном тумблере в принципе,и какое должно быть напряжение на power on Скажите пожалуйста
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд: А всё, нашел, 5V должно быть на power on, а у меня только 3
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
в фсп обычно стоят 2 емкости в дежурке одинаковых(обычно 680мкф), 1 из них умирает постоянно, меняем (можно на 1000мкф/25v) и БП в 99% заводится исправно. Если есть желание покопаться можно и отремонтировать)
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
