Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Екатеринбург
Такой вопрос: стал ребутаться ПК - включена технология Asus Power Supply Surge или как-то так. В общем, БИОС показывает падение напряжения по 12В (ранее такой фигни не было). AIDA при любых нагрузках на проц стабильно показывает 12V, но стоит нагрузить видеокарты - сразу же падает до 11.3-11.5V, при этом мультиметр, подключенный к молексу показывает под нагрузкой 12.09, без нагрузки - 12.11. Имеет ли смысл проверять 6-пиновик доппитания к видеокарте? Ибо показания АИДЫ (пусть это и софтварка) пугают - раньше такой фигни не было
Если комп ребутится, а не выключается, то скорей всего виноват НЕ блок питания. Навскидку приходит проверить везде контакты на разъёмах. Может окислились или ещё чего. Ну и может сработает старый дедовский способ "вытащить - вставить". А что ты имел ввиду
Комп ребутается потому, что включена опция в БИОСе Asus Power Supply Surge, она срабатывает, когда напряжение по линии 12V ниже 11,5V. Если верить БИОСу или AIDA или HWinfo (они берут инфу с одного датчика), то при нагрузке на видеокарту (от самой маленькой) начинает проседать напряжение. Проверяю мультиметром молекс - 12.09V, т.е. порядок, при этом датчик кричит - 11,5. Естественно, если выключить в БИОСе Asus Power Supply Surge, то комп не ребутается, нормально работает. Мне хочется понять: имеет ли смысл протестировать мультиметров шнурки дополнительного питания (6+4 пин), идущие к видеокарте, т.к. датчик напряжения реагирует только на загрузку видеокарты. В этом и вопрос: как нагрузить видяху, при этом проверить 6+4-пиновые провода мультиметром?
Нагрузить - "бубликом". Протестировать мультиметром - щупами. Если щупы не лезут в разъём со стороны проводов, на щупы мощно намотать тонкие провода а ля удлинитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
минус мультиметра втыкаешь в любую дырку от болта на системнике, а вторым ставиш на пин на самой ВК и смотришь, только аккуратнее что бы не соскользнул куда ненадо)
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Чо-то даже с проводами намотанными не пролазят щупы )
Тогда аккуратно вбейте пару булавок в разъём и уже к ним прикладывайтесь щупами.
ЗЫ На крайняк, всегда можно приложиться к контактам разъёма доп.питания НА САМОЙ видядяхе!
Ну выключи и будь счастлив!! Золотое правило сисадмина "Если что то работает - ничего не трогай!!" А то полезешь мерять мультиметрм щуп соскочит и "неприятно" будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
Налицо у нас конфликт двух измерителей: софтового AIDA, и хардварного (мультиметр)
Мультиметр показывает, что на шине 12 вольт все хорошо, отклонения минимальные. А вот софтварная утилита ругается неподецки - просадка в 0,9 вольта уже не шутки. Из-за такого ребуты вполне оправданы.
Кому верить? Я склоняюсь к мультиметру. Можно подстраховаться, и замерить другим вольтметром.
Утилиты часто врут, по разным причинам. БИОС показывает точнее. Можно попробовать подключить альтернативный проверенный БП, и посмотреть - как с ним будет работать комп. Если с ним все будет ок, и по софту, и хардварно, тогда имеет смысл заподозрить подопытный БП (могли высохнуть\потечь электролиты, что случается с ними часто).
Вероятна и такая причина - ВК запитана не от разных шин 12 вольт, а от одной (в параллель), которая не выдерживает двойной нагрузки, и проседает. Тогда надо развести шлейфы питания ВК на разные 12 в шины. Разогнанная Sapphire Vapor-X HD7970 Ghz Ed @ 1220/7000 жрет под 300 ватт, что может быть непосильно для одной 12в-шины БП (если она неисправна). Профильный БП в исправном состоянии держит ток 62 а\12вольт, а максимальная нагрузка ВК составляет около 25 а.
Удачи.
Последний раз редактировалось Angalap 21.04.2014 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
